查看: 875|回复: 0
FLUKE187万用表不能归零的问题
发表于 2010-10-13 23:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在淘宝上淘了一块FLUKE187万用表,1300大洋,成色相当新,在交流电压档1000v和交流电流档10A都不能归零,表笔短接也不行,俩个尾数乱跳。低位档就更不用说了。而卖家说这是正常的,是FLUKE的万用表太高档了,太灵敏了,我就不懂了,连国产的万用表都能归零,FLUKE这么牛的万用表都做不到吗?那平时要怎么样使用呢?希望各位DX来评说一下,下面上图
 楼主| 发表于 2010-10-13 23:21:36 | 显示全部楼层
上不了图?太大了?
发表于 2010-10-13 23:55:00 | 显示全部楼层
187不在手上,看了下289,1000V档显示2.2V左右,10A档显示0,12A左右。
 楼主| 发表于 2010-10-14 00:07:16 | 显示全部楼层
难道卖家说的是对的?
我的UT60G不是这个样子啊?
 楼主| 发表于 2010-10-14 00:11:32 | 显示全部楼层
:):(:'(:dizzy:
发表于 2010-10-14 00:30:57 | 显示全部楼层
真有效值的表都这样子啦!!!交流电压和交流电流都有尾数,说明书上有解释的。
发表于 2010-10-14 00:52:38 | 显示全部楼层
哥们,广州将军东那个淘宝店买的吧?我也才在那里买了一个187,也是这样的,只不过测量到是非常准确的。
 楼主| 发表于 2010-10-14 01:12:47 | 显示全部楼层
呵呵,难道真的是灵敏度高了? 还是屏蔽有问题啊?
[s:50] [s:42]
发表于 2010-10-14 01:47:53 | 显示全部楼层
貌似所有的真有效值表,在交流档都是不能绝对归零的,这个与真有效值的算法有关。
至于电容档,那就是分布电容的问题了……
发表于 2010-10-14 02:59:21 | 显示全部楼层
真TMD新,真TMD贵,坚决顶住。[s:48]
发表于 2010-10-14 04:23:51 | 显示全部楼层
好成色,连膜都在!
发表于 2010-10-14 07:26:54 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-14 08:25:51 | 显示全部楼层
引用第6楼cqmiao于2010-10-14  00:52发表的  :
请问能PM具体地址吗,比较有兴趣啊
发表于 2010-10-14 08:40:35 | 显示全部楼层
真有效的都是这样,因为在算法里最后一步是开方,而开放就把小数位向前移动了。
例如1.0000V档,不开方的时候,若有0.00001V就不显示了,开方后就成为0.0031了。假若开放后还要求能有0.0001,那势必要求开方前要0.00000001,这个基本上谁也达不到。
发表于 2010-10-14 09:27:35 | 显示全部楼层
跟我一样买的,都是1300,带膜,只有一颗螺丝,我后面校准封条都没有破,但是只有一颗电池螺丝,自己做了一个,很好用!
露个脸~
露个脸~
 楼主| 发表于 2010-10-14 14:03:29 | 显示全部楼层
回 13楼(lymex) 的帖子
向大大学习了.[s:37]
应该是和真有效值有关.[s:33]
发表于 2010-10-14 14:43:35 | 显示全部楼层
电容档有时候测量了uf级别的电容,档位会在uf跳,不会很快跳回nf,请问你的有这个情况否,但是测量什么的完全准确,没有问题。
 楼主| 发表于 2010-10-14 15:00:45 | 显示全部楼层
回 18楼(cqmiao) 的帖子
没有啊
 楼主| 发表于 2010-10-14 15:02:24 | 显示全部楼层
回 15楼(cqmiao) 的帖子
网店地址在越秀.
 楼主| 发表于 2010-10-14 15:04:56 | 显示全部楼层
回 8楼(i387dx) 的帖子
谢谢回答.
[s:32]
 楼主| 发表于 2010-10-14 15:06:23 | 显示全部楼层
回 5楼(zjw631114) 的帖子
谢谢回答.[s:32]
 楼主| 发表于 2010-10-14 15:09:18 | 显示全部楼层
回 10楼(cesoft) 的帖子
呵呵,和全新没什么区别,只是没有包装,光盘和原装表笔.[s:33]
 楼主| 发表于 2010-10-14 15:15:55 | 显示全部楼层
回 11楼(happymanlxh) 的帖子
[s:28]
 楼主| 发表于 2010-10-14 15:23:11 | 显示全部楼层
回 9楼(shj117) 的帖子
我是中毒太深,穷折腾 [s:22]
 楼主| 发表于 2010-10-14 15:24:08 | 显示全部楼层
回 2楼(redtony) 的帖子
谢谢关注 [s:32]
发表于 2010-10-14 17:22:30 | 显示全部楼层
看到187就口水~~~[s:31][s:31]
发表于 2010-10-14 21:53:39 | 显示全部楼层
我的华谊MS8218不论是直流50.000mV ,还是交流50.000mV在两输入端短接时都能正常归零.
DC50mV
DC50mV
AC50mV
AC50mV
发表于 2010-10-14 22:51:15 | 显示全部楼层
引用第28楼djh200800于2010-10-14  21:53发表的  :
只能说明这个表的交流不是真有效值,而是类似于平均的那种。
发表于 2010-10-14 23:53:54 | 显示全部楼层
回 12楼(lsstudy) 的帖子
呵呵!这些店铺专业水平值得质疑,拿个电源测一下就说准,测量插座220V也说基本准是好的,能接受这种说法的水平也高不了那里。与这些店交易唯有相信品牌。
发表于 2010-10-15 07:28:43 | 显示全部楼层
引用第29楼redtony于2010-10-14  22:51发表的  :
用事实来驳斥你的谬论!
