查看: 763|回复: 0
关于fluke 289 的时间问题
发表于 2013-6-26 09:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
fluke289 被冷落了一段时间后拿出来用 大概将近2个月 发现电池还有两格电量 但是仔细一看日期 差了好几天 时间慢了不到3个小时  当时没拍图 这不影响使用但感觉挂怪的
有289的有人遇到这种情况么么
发表于 2013-6-26 10:38:34 | 显示全部楼层
拿下主电池,过会儿再装上去,开机,看看有没有出现请校对时间的指示,如果有,恭喜你了。
发表于 2013-6-26 10:44:26 | 显示全部楼层
时钟晶振出问题了?
发表于 2013-6-26 10:48:46 | 显示全部楼层
这个不影响什么吧,只要精度够就好,个人意见。
发表于 2013-6-26 15:32:11 | 显示全部楼层
可以连电脑同步时间的嘛,fluke 有这个功能
发表于 2013-6-26 15:41:36 | 显示全部楼层
电池没有漏液就是万幸!!!
发表于 2013-6-26 21:47:21 | 显示全部楼层
长时间,积累了晶振的频率偏差。造成时间的误差。重新校正一次就好了。
发表于 2013-6-26 21:55:18 | 显示全部楼层
只要重新校正就好了
发表于 2013-6-28 13:16:40 | 显示全部楼层
下来我也得看看我的那些289C是否也有同样的问题了。。
