查看: 1005|回复: 0
求教 泰克2465BDV 400MHZ 示波器的问题
发表于 2010-10-13 20:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台 泰克2465BDV 400MHZ 示波器 原来工作很正常 现在接通电源后屏幕上面出现
DIAGNSTIC, PUSH A/B TRIC TO EXIT. 下面出现;TEST04 FAIL 13 <0411>.
按一下A/B TRIG键才能开机, 但开机后屏幕最下方有一行?????????????符号。
请老师指教 谢谢
发表于 2010-10-13 21:21:49 | 显示全部楼层
没救了,200块包邮出给我吧;
开玩笑
 楼主| 发表于 2010-10-13 21:31:43 | 显示全部楼层
还能用   看着不舒服
 楼主| 发表于 2010-10-13 21:51:01 | 显示全部楼层
请老师帮忙
发表于 2010-10-13 22:45:19 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-13 22:47:37 | 显示全部楼层
是不是同时CH4的指示灯也亮?
如果是这样的话,这个test 04代表“校正数据”出了问题。而13表示是“校验和”不一致。
你这个可能需要重新校正,让一起示波器写入新的校正数据。
发表于 2010-10-13 23:47:53 | 显示全部楼层
同意楼上。屏幕上出现“?????????????”符号,正是丢失校正数据的一个表现。
可按维修手册的校正程序(好象有9个),先试做最后一个程序(即参数测量功能的校准)。如果不行,再加上前一个,一起来做。
这是因为,部分程序的先后是有因果关系的。前面一个程序做了,那些数据可能影响后一个程序所校准的数据。因此,若做了前一个,就应同时做后一个。具体可看维修手册
发表于 2010-10-14 02:26:39 | 显示全部楼层
保存校准数据的电池木电了?
 楼主| 发表于 2010-10-14 06:49:38 | 显示全部楼层
没有维修手册
发表于 2010-10-14 12:36:39 | 显示全部楼层
回 8楼(bg4kpa) 的帖子
网上有下载的,自己去下载吧。不过全部是英文的,大概是4xMB的样子,太大了,没法传上来。
 楼主| 发表于 2010-10-14 18:31:28 | 显示全部楼层
谢谢各位      小鬼头版主老师 能给个QQ号吗
发表于 2010-10-14 21:01:24 | 显示全部楼层
引用第7楼i387dx于2010-10-14  02:26发表的  :
保存校准数据的电池木电了?
根据我的维修经验,不一定是NVRAM内的电池丢电。我维修TEK/HP示波器的那个帖子中,主要讲到的那台TEK2467B就有这样的情况,即电池有电,却丢失数据。我估计此机是因MCU板的贴片电解漏液,令电路出现异常而导致。
发表于 2010-10-14 21:05:04 | 显示全部楼层
引用第10楼bg4kpa于2010-10-14  18:31发表的  :
现在我很少有时间上网。。。。你先到BAMA网站下载维修手册研究研究。如果看不懂那手册,最好找懂得的人帮你修。
 楼主| 发表于 2010-10-14 22:27:47 | 显示全部楼层
小鬼头版主老师您不是能修吗?
 楼主| 发表于 2010-10-14 22:33:53 | 显示全部楼层
这个机器的MCU板我看了 那几个电容是黑颜色的胆电容
发表于 2010-10-15 14:55:37 | 显示全部楼层
菜鸟不发表言论
发表于 2010-10-16 01:45:45 | 显示全部楼层
回 14楼(bg4kpa) 的帖子
如楼主需找人维修可联系。
发表于 2010-10-16 19:43:37 | 显示全部楼层
wWW我能给你找一台不知道老师多少钱能要
 楼主| 发表于 2010-10-16 20:02:17 | 显示全部楼层
给个联系方试。    信箱;guohuili2006@126.com
 楼主| 发表于 2010-10-17 17:47:01 | 显示全部楼层
那位老师能帮忙给修啊      给个联系方试。    信箱;guohuili2006@126.com
