查看: 650|回复: 0
电感测量,稳定度好,重复度差怎么处理
发表于 2013-6-25 11:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
用1Mhz恒流源测量100nh电感,4线测试法。
测试头安装在2组可平移的探头机构上(类似2个水平雕刻机的头子,可以在XY平面上水平移动,由伺服电机、丝杠驱动),所以测试线缆单根有2米多。即,从恒流源板走2米多的线到电感上,再走2米多的线到测量板上。
现在的问题是,电感测量稳定度好每次点到被测电感上后,AD读回的值只有1位跳动,但重复度很差。
比如,每次软件控制机构将测试头从零位移动到一个位置上,然后2个探头扎下去,读120次AD值都是稳的,假设AD平均值是230。然后测试头回到零位;再重复上述步骤,AD值还是稳的,但是具体的值却和上次不同:300;再测是210、250、310、320、240……。
    每次都不同,且变化毫无规律。我觉的是接地问题。但又想不出具体的解释。
发表于 2013-6-25 12:49:46 | 显示全部楼层
你要考虑你的测量方法,首先是在1M的频率,还有你没讲电感量,如果是比较小的话,测量方法一定要考虑!!
发表于 2013-6-25 13:07:22 | 显示全部楼层
我认为是电缆的形状、位置重复性差导致
发表于 2013-6-25 19:10:41 | 显示全部楼层
到位以后, 动动电缆, 看读数
发表于 2013-6-25 22:13:48 | 显示全部楼层
1MHZ,这么长的线,而且还移动,伺服电机部分说不定还有很多金属材料,这个相关影响部分较多
