查看: 465|回复: 0
HP3478A  直流毫伏归零问题
发表于 2010-10-13 10:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
用自己做的一个短路跨线,直流毫伏档电压显示 00.0015 MV DC 并且在这个值附近跳,请问这样是不是有问题或者需要校准?
发表于 2010-10-13 11:27:58 | 显示全部楼层
我的一样,校不准
发表于 2010-10-13 11:41:18 | 显示全部楼层
要求太高了!
发表于 2010-10-13 11:44:28 | 显示全部楼层
引用楼主zhengrob于2010-10-13  10:37发表的 HP3478A  直流毫伏归零问题 :
看手册 Table 4.3,在容许的范围内
 楼主| 发表于 2010-10-13 11:51:44 | 显示全部楼层
回 3楼(lilith) 的帖子
多谢!
发表于 2010-10-13 14:26:43 | 显示全部楼层
引用第1楼lylmy于2010-10-13  11:27发表的  :
我的一样,校不准
用短路块短路后,等待10分钟使其温度基本恒定,然后校0,可以校到5个字内。
uV和1/10uV,热电动势影响很明显,另外表内放大器的噪音也会影响读数。
测量uV,需要用uV、nV表,同时用低热电动势的测试线。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2010-10-13 16:21:40 | 显示全部楼层
短路块和接线柱的热电势,仪表预热都需要考虑,我用下面这个分线器代替短路块,3457A 开机时短路读数有 290/560 多个字,预热一段时间后降低为 20-30 个字,这 20-30 个字跳动厉害,估计无法校准 Offset point 了。手册上的指标是 385 个字。
3478A 有 15 个字,如果是预热后的结果,虽然符合手册上 40 个字以内的要求,但还是觉得可能不够好,或许可以再调整一下 Offset point 吧,但我不清楚是否可以单独调整 Offset point?
发表于 2010-10-13 18:25:55 | 显示全部楼层
我的3478A  MV档短接最后不超过4个字。估计这几个字主要是气温下降所至,当时校0时是28度,现在是23度。
短接线粗细对测试电压毫无影响,因为这点线阻对台表的高阻抗而言,根本显示不出来的,到是换不同表笔后,因材质变了、镀层材质变了,导致热势变了,有明显影响。
校0时,要如LM版主说的,要等一段时间才确认输入。哪付表笔校0的,就用那付笔精确测量
 楼主| 发表于 2010-10-14 16:37:52 | 显示全部楼层
今天按照LM说的插入短路线十分钟后观察了近2个小时,测量值一直在00.0012 MV至00.0017MV区间的5个字变动,这基本可以验证如果重新校零的话会在零点附近5-6个字范围内变动。因为手上没有校准电压源,没有做单纯校零的动作,这个小偏差绝对不影响测量啦。
又换了另一个线比这个细的短路线,结果也在这个区间。看来对于这个5位半的表,短路线的差异在mv档上不大容易看得出来。
不过又发现另外一个问题,当打到3位半测量模式的时候测量值在00.01 MV和00.02 MV 快速地跳,我预测应该是稳定的显示00.00才对呀。难道是因为在3位半模式噪声抑制小的缘故吗?
发表于 2010-10-14 17:07:48 | 显示全部楼层
3位半模式下积分时间也短了,噪音大很正常。
发表于 2010-10-17 11:24:29 | 显示全部楼层
短路跨线  4 way    ,    key  " SHIFT "   " C "   "0  ,  3457 "   " ENT "   OK
 楼主| 发表于 2010-10-18 20:37:31 | 显示全部楼层
回 10楼(deall8668) 的帖子
2个问题:-
1,一定要4way短接吗?
2., 输入3457为什么?
发表于 2010-10-18 20:49:01 | 显示全部楼层
10 楼说的是 3457A 的 Offset 调整方法,我的“如何校准 3457A”,以及 3457A 校准手册中都有提到 --- 我想他是针对我那句话的回答“但我不清楚是否可以单独调整 Offset point”
不过我的意思不是“我不知道如何调整 Offset”,而是“我不清楚单独调整 Offset 而不同时调整 Gain 是否可以”
