基准器件
请问图中的元件参数及用途
请问图中的元件参数及用途
agp_74
agp_74
发表于 2010-10-13 10:27:48
很早以前从某数据获取系统中拆出的元件(都是德仪的),图中的5ST1-2看起来似曾相识,一直以为是个基准器件,今天将其拆解,发现里面是个三极管2N918,不知道是做什么用的?因为外面还有恒温外壳.相反图中的3ST1-2可能是个稳压器件,同样是恒温的,里面可能是个温补二极管,但加电测试,但正反向电压为6.4V和11.3V左右,还不完全是两个稳压管串联.
agp_74
agp_74
发表于 2010-10-13 10:30:45
图太大了,重新传一次
agp_74
agp_74
发表于 2010-10-13 10:32:41
图太大了,重新传一次
jj3055
jj3055
发表于 2010-10-13 12:34:48
在LYMEX的文章里看到过FLUKE 335里面的稳压器件。跟这个很像。
jj3055
jj3055
发表于 2010-10-13 12:38:56
楼主能否再拍几张详细的图片。这东西很有收藏价值[s:30]
agp_74
agp_74
发表于 2010-10-13 14:13:19
和LYMEX老大的比较了一下,还是不一样的,这个5ST1-2两面都有引脚,里面就是一个2N918.就是外壳市类似的,倒是那个同轴的3ST1-2像个稳压器件,这两个都是作为ADC基准电路的组成部分,不过因为原来的板子早都扔了,也没法分析了.
5ST1-2
3ST1-2
我把这个3ST1-2也撬开了,里面是个1N827(较829略差点),是温补稳压管无疑.就是上面那个5ST1-2有些怪.
