查看: 664|回复: 0
5ppm/oC 电压基准LTC6652(Linear)
发表于 2009-1-29 13:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出精确低噪声串联电压基准 LTC6652,该器件具有 0.05% 的内部准确度和最大 5ppm/oC 的电压漂移。LTC6652 具有卓越的负载和电压调节能力,噪声仅为 2.1ppm。高精确度与低噪声使 LTC6652 非常适用于数据采集和医疗仪器应用。LTC6652 具有 ±5mA 的输出电流驱动,无需单独的缓冲器就能提供高度准确的 ADC 电压基准。另外,LTC6652 规定在 -40oC 至 125oC 温度范围内充分工作,非常适用于高性能、高温工业和汽车应用。
LTC6652 用高达 13.2V 的电源电压工作,具有 300mV 压差。停机功能允许静态电流从 350uA 降至低于 2uA,就需要低噪声和低功耗的高分辨率仪表而言,这是一个很有用的功能。另外,因为 LTC6652 不需要负载电容器,因此最大限度地缩小了占用的电路板空间。
LTC6652 系列有 7 种输出电压:1.25V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V 和 5V。LTC6652 已全面投产,以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 1.65 美元。
性能概要:LTC6652
•    可选电压:1.25V、2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V 和 5V
•    完全规定在 -40oC 至 125oC 温度范围内工作
•    卓越的准确度和漂移:
-    A 级 (0.05% 初始准确度,5ppm/oC 漂移)
-    B 级 (0.1% 初始准确度,10ppm/oC 漂移)
•    低噪声:2.1ppm (0.1Hz 至 10Hz)
•    ±5mA 吸收和提供能力
•    低功率停机:最大值 < 2uA
•    300mV 压差
•    电压调节:最大 50ppm/V
•    负载调节:最大 75ppm/mA
•    无需外部负载电容器
•    8 引线 MSOP 封装
发表于 2009-10-15 15:19:43 | 显示全部楼层
发表于 2009-10-16 18:46:18 | 显示全部楼层
我关心的是长期稳定性。现在很多电压基准号称很牛,但长期稳定性不咋地。
半导体原厂的人对此也没法解决,只给个建议:产品卖出前老化。
具体老化参数也不能提供。
发表于 2009-10-17 22:47:09 | 显示全部楼层
我用人家给的 Linear 1236-10 和 6652-1.25 做了一个电池供电、长期观察的基准,前者确实无需接电容,初始精度 9.99998V;后者不接电容的话,长引线、较大金属物体、人体触碰电压就会下跌,初始精度 1.25027xV
发表于 2009-10-24 22:30:24 | 显示全部楼层
学习,标记一下
发表于 2009-10-25 06:49:23 | 显示全部楼层
刚申请了一下 不知道能给不?
发表于 2009-11-7 10:24:20 | 显示全部楼层
6655更好,只是体积N小,手头上有,哈哈,准备使用ing
发表于 2009-11-7 11:11:40 | 显示全部楼层
性能还是Maxim的6325,6350好,就是贵了点!
发表于 2009-11-7 11:25:38 | 显示全部楼层
怎么发重复了!
发表于 2009-12-3 10:55:49 | 显示全部楼层
我买了一些6655-2.5V,用5.5V供电,输出用WIMA的6.8uF电容。输出后发现温飘很严重,一个晚上下来,不知道为什么有50uV的变化量!!但实际的温度变化才2度!!
发表于 2016-3-8 22:58:25 38hot手机频道 | 显示全部楼层
6652出了陶瓷封装版本,介绍说长期稳定优秀。日置DT4281、82手持万用表就用了这个陶封2.5v基准。
发表于 2016-3-8 23:15:54 38hot手机频道 | 显示全部楼层
Linear提供密封的精确电压基准LS8系列
作者:
上网时间:2013年02月22日
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出一个密封的精确电压基准系列LS8,该基准系列采用5mm x 5mm表面贴和小应力陶瓷封装。这些高精度电压基准可在整个使用期间和所有工作情况下提供长期稳定性和一致的可预知工作特性。对于在几年或几十年的运作过程中需要实现尽可能最佳性能的仪器而言,LS8封装为大型金属罐型或陶瓷DIP封装提供了一种替代方案。
在电压基准内部的芯片机械应力常常引起输出电压漂移。LS8封装实现了卓越的稳定性,以多种方式最大限度地减小芯片应力。首先,LS8采用的是密封封装,这消除了湿度的影响。这是一种重要而又常常未被意识到的误差源,原因是非密封塑料封装吸收水分所致。在典型情况下,非密封器件在相对湿度变化25%时可产生150ppm或更大的误差。此外,LS8封装与芯片直接接触的部分极少,因而降低了芯片所承受的封装应力。与此相反,塑料模制则是在整个使用时间和温度范围内将应力直接施加至硅芯片。由于硅和塑料具有不同的热膨胀系数,因此塑料封装型器件的温度循环将对芯片施加非弹性应力。其结果是产生残留误差,即使当器件温度恢复至25℃时也不例外。与此相似,一个大的长期漂移误差分量也是由塑料封装随时间推移的稳定过程所致。所有这些问题在LS8基准系列中都可显著减轻。凌力尔特公司设计经理Brendan Whelan表示:“LS8封装对电压基准而言是一种突破。最大限度地减小湿度、迟滞和长期漂移将可尽量降低系统校准要求。这对任何精密设备制造商而言都应该是佳音。”
LS8基准系列包括了4款最受欢迎的凌力尔特精准电压基准,即LTC6655、LTC6652、LT6654和 LT1236。这包括一款5V隐埋齐纳基准和三款低压差、2.5V带隙基准。这些电压基准特性丰富,包括2ppm/℃至20ppm/℃的温度漂移、-40℃至125℃的工作温度范围、以及低至0.25ppm的低频噪声。
凌力尔特的LS8基准已全面投产。
性能概要:LS8
●不受湿度影响的密封封装
●卓越的热迟滞性能
●卓越的长期稳定性性能
●一致的表现
●扁平、5mm x 5mm 表面贴装 LS8 封装
LTC6655-2.5:2.5V精准带隙基准
○A 级 2ppm/℃
○B 级 5ppm/℃
○< 625nVP-P 的业界领先噪声性能
○5ppm 热迟滞 (0℃ 至 70℃)
○20ppm/√kHr 长期稳定性
LTC6652-2.5:2.5V 精准带隙基准
○A级5ppm/℃
○B级10ppm/℃
○350μA电源电流,停机时为 2μA
○8ppm热迟滞 (0℃至70℃)
○20ppm/√kHr长期稳定性
LT6654LS8-2.5:2.5V 精准带隙基准
○A 级 10ppm/℃
○B 级 20ppm/℃
○电源电压从100mV 压差,至高达 36V
○3ppm 热迟滞 (0℃ 至 70℃)
○15ppm/√kHr 长期稳定性
LT1236LS8-5:5V 精准隐埋齐纳基准
○A 级 5ppm/℃
○B 级 10ppm/℃
○0.6ppmp-p 噪声 (0.1Hz 至 10Hz)
○8ppm 热迟滞 (0℃ 至 70℃)
○20ppm/√kHr 长期稳定性
发表于 2016-3-9 11:13:27 | 显示全部楼层
官网有视频
http://www.linear.com.cn/solutions/1129
发表于 2016-4-10 19:36:11 | 显示全部楼层
zero7020 发表于 2009-10-15 15:19
我有两个,谁要,自付邮费即可
请问是什么后缀的
