查看: 1676|回复: 0
我也炫哈DIY的半套电阻基准
发表于 2010-10-12 20:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一套电阻基准 0.001 ,0.01 ,0.1, 1, 10,100,1K ,10K 的 攒了半年的材料 也只做了半套 现在成品只有10Ω,1K, 10K 的,等以后做完了还想请老大帮忙标定一下。先亮几张照片 ,请高手指点指点
 楼主| 发表于 2010-10-12 20:52:16 | 显示全部楼层
10K    购买JJ的TR6877分压板    上面有三只TDK金属箔  其中一个2K和8K的串联   做成10k四线基准    接线柱是以前购买的坏的TR6551的后接线柱   做电压端    另外两个是在电子市场挑的  还有一个就是接地柱   最后用铜箔把两个串联的电阻包起来接到接地柱上  不知道这样接可以把   在网上买了几个盒子   装上OK
 楼主| 发表于 2010-10-12 20:52:30 | 显示全部楼层
1K   电阻芯也是10K那个板子上的   比较大一点的金封线绕   有5号电池这大 其中两个801.17欧姆和200.32欧姆的串联  然后并了两个电阻   一只是小一点900多K的金封线绕  还有一只是2M的金属膜  焊接好  用铜箔包好接到接地柱   装到盒子里面在用两个螺丝和铜丝固定好  比较重,  免得震动之后不稳定
 楼主| 发表于 2010-10-12 20:52:46 | 显示全部楼层
100欧姆    没有合适的电阻芯    只有一只上面那个板子上的180欧姆的TDK金封金属箔    想并几只塑封金属箔   还没有来的及买   没有完工    外壳预留
 楼主| 发表于 2010-10-12 20:53:08 | 显示全部楼层
10欧姆      用10欧姆的 VHP-4直接四线焊接   把电阻的外壳  用一个螺丝接到接地柱上   装盒 OK
 楼主| 发表于 2010-10-12 20:53:42 | 显示全部楼层
1欧姆     准备用VHP-4   目前没有做
 楼主| 发表于 2010-10-12 20:53:56 | 显示全部楼层
0.1欧姆   准备用VHP-4   现在也没有做   找0.1欧姆的不好找    考虑用0.15的  电压端子采用外加分压到0.1
 楼主| 发表于 2010-10-12 20:54:09 | 显示全部楼层
0.01欧姆   准备用波基的7550上面的分流器   但是新的买不起  要几千大洋   旧的二手的    没有货    暂且预留
 楼主| 发表于 2010-10-12 20:54:22 | 显示全部楼层
0.001欧姆    从朋友那里搞了一块坏的7550上面的分流器   后修好之后做电阻芯   也算做的这几个电阻基准里面最难得的东西了   金属箔的   可以承受250A电流    温漂在10PPM以下   不知道我这个坏的还能达到这个指标吧   不过肯定比国产的好
发表于 2010-10-12 21:01:30 | 显示全部楼层
担凳仔睇野![s:31]
发表于 2010-10-12 21:30:40 | 显示全部楼层
[s:31][s:31]
[/quote]
发表于 2010-10-12 21:33:38 | 显示全部楼层
很不错,0.001貌似做好了,用的什么材料?
金属壳已经是良好的屏蔽,电阻的外壳就可以不再做屏蔽处理了。不过,靠接线柱悬挂不太好,一定要固定在壳体上,用软线连接。
 楼主| 发表于 2010-10-12 21:49:53 | 显示全部楼层
引用第13楼lymex于2010-10-12 21:33发表的 :
0.001的和0.01的准备用波基7550里面的分流电阻  我有一只0.001的  修好了  临时装到盒子里面了   电流端准备用铜条的  可是现在手里没有  先用了两跟铜丝代替    以后准备好了在换   0.01的现在还没有   只是盒子里面的位置已经为它预留好了
发表于 2010-10-12 22:02:40 | 显示全部楼层
“波基7550”。靠,原来 是“博计----prodigit”,我还以为是簸箕
发表于 2010-10-12 22:05:18 | 显示全部楼层
0.01、0.001的准备怎么标定?
准备大电流源?
发表于 2010-10-12 22:07:40 | 显示全部楼层
波基里的0.001欧[s:30]
发表于 2010-10-12 22:09:02 | 显示全部楼层
我看你折腾,折腾! 有意思吗?
还不如出给我算了.
 楼主| 发表于 2010-10-12 22:15:06 | 显示全部楼层
0.001  我这没有标定的方法   想请老大帮忙标定   其实也就是用一个标准电阻和它串联 在搞一直流电源 加上一个负载  产生一个短稳的电流   然后用万用表分别测量上面的电压就可以了  电流估计要10安以上   这个标定确实比较难   没有大一点阻值的方便
发表于 2010-10-12 22:44:23 | 显示全部楼层
这照片是否是楼主以前拍的?
发表于 2010-10-12 22:53:07 | 显示全部楼层
10A的电流源短稳和噪声都很难做好
 楼主| 发表于 2010-10-12 23:01:52 | 显示全部楼层
照片不是我拍的   电阻和这个是一样的   这里面两块电阻一块是0.001的  还有一块是0.01的   如果我能搞一块这样的0.01的电阻的话  加上其他几个电阻基准  基本上就算有一台7550了
10A的电流源  确实不好搞  但是用一个电源加上电子负载   出10A没有问题   只要电源和负载质量还可以的话   短期稳定性也还可以   不过和毫安级电流的稳定性就不是一个级别的了   毫安级的电流短期稳定性可以到1PPM     用上面的方案  10A短期稳定性  能达到10PPM估计就不错了
发表于 2010-10-13 00:07:02 | 显示全部楼层
买标准电阻好了
发表于 2010-10-13 01:05:01 | 显示全部楼层
问下楼主,那个金属的接地柱在哪里买的?
发表于 2010-10-13 09:00:16 | 显示全部楼层
回 23楼(蓝梦祥) 的帖子
的确,一套凑齐了才1000多,虽然是国产的,无论如何也踏实得多。
发表于 2010-10-13 10:23:26 | 显示全部楼层
Re:回 23楼(蓝梦祥) 的帖子
引用第25楼shichen717于2010-10-13  09:00发表的 回 23楼(蓝梦祥) 的帖子 :
国产比如上表的 0.01级 BZ3,温度系数和老化,与  Vishay/AE 塑料块,VHP-4,还有所谓的 TDK 金封电阻相比如何?尤其是小阻值的检流电阻,和 VHP-4,以及下面这种 AE 的 4 线电阻相比,在检定条件的电流下哪一个比较好?
 楼主| 发表于 2010-10-13 11:21:06 | 显示全部楼层
回 24楼(yjm2000) 的帖子
那接地柱  在淘宝上买的   黄铜的   3.5元一个好像  不过做工不是很精致   还不防拆卸   可以直接把螺丝卸下来的那种
 楼主| 发表于 2010-10-13 11:26:03 | 显示全部楼层
回 26楼(lilith) 的帖子
你上面图片AE电阻   以前JJ有几个  听说性能还不错  我准备去买的时候  他已经出了  那东西二手的不常见  没有VHP-4多  比较的话   我也没有发言权  没有测试过
发表于 2010-10-13 13:40:20 | 显示全部楼层
BZ3是锰铜的温度系数比较大,不太适合业余的玩;
BZ3的老化比塑料块好,应该和vhp-4相当或略差一些;
