查看: 375|回复: 0
问个问题:爱德万ADVANTEST R6451A五位半万用表直流电压档_自动档悬空表笔继电器不
发表于 2010-10-12 16:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
爱德万ADVANTEST R6451A五位半万用表直流电压档_自动档时悬空表笔继电器不停跳,档位自动从mV到V档不停转换。是正常现象吗?接上电压可显示。
 楼主| 发表于 2010-10-12 17:00:40 | 显示全部楼层
按到快速档跳的那个欢啊。跟炒豆子一个样。
 楼主| 发表于 2010-10-12 18:21:50 | 显示全部楼层
这个慢速档也跳。就是跳的慢点。
发表于 2010-10-12 20:36:24 | 显示全部楼层
嗯,我手里跟楼主同样型号的表也是这样的。
发表于 2010-10-12 21:15:17 | 显示全部楼层
最小档输入电阻可能是1G的,这样很容易因偏流在输入电阻上产生超量程的电压,这样就会跳到高一档,比如1V档,但这个档的输入电阻是比较低的,比如10M,这样偏流产生的电压又会欠量程,于是又跳到高阻输入的低档。。。。。如此重复
发表于 2010-10-12 21:46:34 | 显示全部楼层
R6452A也是这样
发表于 2010-10-12 23:34:03 | 显示全部楼层
查了一下,R6541A  200mV、2000mV档输入电阻都是1000Mohm以上,20V档是11.1Mohm,按道理不会出现反复跳量程,除非偏流在1G以上输入电阻产生的压降在200mV档超过了200mV,而在2000mV档读数又小于200mV
发表于 2010-10-13 07:48:55 | 显示全部楼层
好象电阻档也是这样跳的!
 楼主| 发表于 2010-10-13 11:52:43 | 显示全部楼层
电阻档是依次从低到高最后显示0L
发表于 2010-10-13 19:46:56 | 显示全部楼层
R6450也是这样 !!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-5-14 08:04:49 | 显示全部楼层
拿着怀表路过
