查看: 863|回复: 0
我DIY的电阻基准 欢迎砸砖
发表于 2010-10-12 12:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
IMG_4417.jpg IMG_4418.jpg IMG_4420.jpg IMG_4422.jpg IMG_4423.jpg IMG_4424.jpg IMG_4425.jpg
 楼主| 发表于 2010-10-12 12:30:19 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-12 12:34:14 | 显示全部楼层
[s:31]
恭喜恭喜,JS也发烧了。
发表于 2010-10-12 12:40:14 | 显示全部楼层
这些貌似JS自己DIY测试的,最牛的好像放后面,拉出来亮亮啊
发表于 2010-10-12 12:45:47 | 显示全部楼层
1G是怎么实现的?
 楼主| 发表于 2010-10-12 12:54:14 | 显示全部楼层
没做1G的
发表于 2010-10-12 13:18:14 | 显示全部楼层
那里有1G的呀!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-10-12 13:28:48 | 显示全部楼层
做的很不错,值得鼓励。
用3456A标定,可以到0.005%附近,即50ppm,与塑料块的年老化指标兼容。
砸一砖:小阻值的可以考虑4线方法,同时里面用焊接而不是压接。
看看1欧的正面,还有10M的内部,是啥做的?
发表于 2010-10-12 13:31:48 | 显示全部楼层
不错,不过你那么多金属箔应该做统计电阻,再做成四线的
发表于 2010-10-12 13:33:13 | 显示全部楼层
好奇3456左后方摆的一堆接线柱的盒子是什么东东
 楼主| 发表于 2010-10-12 13:42:56 | 显示全部楼层
回 7楼(lymex) 的帖子
1R 考虑过4线 面板空间不够 压接是为了换电阻方便点  10M 是两个5M TDK 塑料块
发表于 2010-10-12 13:48:58 | 显示全部楼层
引用第3楼jj3055于2010-10-12 12:40发表的 :
后面的应该是最初做的,貌似JS把那批电源盒子给包了,准备大干一场了。
引用第8楼hydz于2010-09-29 16:11发表的 :
圆形的我给包了 [s:35]
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=4755
 楼主| 发表于 2010-10-12 13:55:08 | 显示全部楼层
回 11楼(lymex) 的帖子
本来想大干一场  昨天晚上做到凌晨3点才做了这一套 计划放弃了
10K 选了近200个才选到个合适的
太费时间了 玩不起
发表于 2010-10-12 13:56:46 | 显示全部楼层
[s:31]发烧的JS
发表于 2010-10-12 14:02:30 | 显示全部楼层
其实做这种类型的(塑料块、2线、多电阻封装),还是很不错的想法,简易成套,但总比没有强。
最重要的是,不一定很准(即10k不一定正好为10000.00欧)才算好,只要比较稳定、温度系数不大。而塑料块符合这样的条件。
所以,只要进行阻值标定,不一定很准,就可以。也就是说,电阻不用选,只要不是坏的,直接焊上,然后标定就行。当然,能把3456换成3458,就可以把标定水平提高一大截。
人家正规的标准电阻,尽管非常准,但也要标定,把真实阻值写在电阻上
 楼主| 发表于 2010-10-12 14:06:10 | 显示全部楼层
换3458
发表于 2010-10-12 14:17:21 | 显示全部楼层
这样,你焊好,我免费为你标定,咱共同为普及电阻基准做奴隶,希望卖的时候价格别太高就行。
 楼主| 发表于 2010-10-12 14:20:00 | 显示全部楼层
很费时间 邮费也不划算 团购能达到50套 我就做
发表于 2010-10-12 14:52:55 | 显示全部楼层
各种阻值都分一下,不用测试,做成一套电阻基准,盒子接线柱什么的大家自己做,做好了再找人标定就ok了
发表于 2010-10-12 14:55:38 | 显示全部楼层
js越来也像jj了![s:36]
发表于 2010-10-12 14:55:50 | 显示全部楼层
做的很不错,值得鼓励。
发表于 2010-10-12 15:02:01 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-12 16:08:27 | 显示全部楼层
有文化的JS!
发表于 2010-10-12 16:30:03 | 显示全部楼层
引用第22楼winsonma于2010-10-12 15:32发表的 :
支持!老大能否也免费为我标定一下10V电压基准和电阻基准?
10个批量起标,单个的太费时间,不够开机、接线忙活的。
发表于 2010-10-12 16:56:46 | 显示全部楼层
引用第25楼lymex于2010-10-12  16:30发表的  :
正好我的恒温槽做好了,到时候做一大批累死老大 不知道 LTZ 这种本身就恒温的器件,放进恒温槽有什么要注意的地方吗,或者单独把 LTZ 丢外面,7 to 10 丢恒温槽里面?
对了,电阻什么的也可以丢进恒温槽吧
发表于 2010-10-12 17:30:41 | 显示全部楼层
倒着放,我把1M看成1G了
发表于 2010-10-12 20:41:22 | 显示全部楼层
引用第28楼winsonma于2010-10-12  19:30发表的  :
JS DIY的电阻基准经老大标定后,记得留我一个。
希望有需要电阻基准的坛友在此跟贴,报名
报名
发表于 2010-10-12 21:58:20 | 显示全部楼层
我不认同,认为这个没有任何科技含量,只是把高级元件焊上去而已!
 楼主| 发表于 2010-10-12 22:17:30 | 显示全部楼层
本身定位是给四位半用的只追求性价比 不追求发烧
发表于 2010-10-13 00:50:44 | 显示全部楼层
做的很不错,值得鼓励。
