查看: 1844|回复: 0
有没有人见过这种封装的MC1403?貌似非常漂亮的说……
发表于 2010-10-11 03:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
无意中在电子市场里一个卖老国产电子元件的柜台上发现了几片非常奇怪的1403,金顶金腿白瓷片基,看上去很漂亮,价钱和现在全新的塑封片差不多,呵呵,于是就买了两片回来。
用以前搭的简单单路测试了一下,在我那3位半的日置HIOKI 3211袖珍表上,可以准确的读出2.50V,两个芯片读数完全一样,和额定值没有一点差距,非常的一致!之前买的新的塑封片子,读数和2.5V都有0.0几V的差距,另外手头唯一的一片瓷封MC1403U,读数也是2.49V,而这个恰好是2.50V,一点都不差……
(目前手头还没啥好表,就这个还有点准头,先凑合看看吧)
经过可调电阻分压到1V后,用这个三位半表即可读出小数点后面的第三位。
此时这两个片子在小数点第三位上只有最后一位有一个数的差距,而且读数很稳定,一点都不跳,稳定程度和手头另外一片褐色瓷封的MC1403U差不多。相比之前买的几片塑封芯片,分压到1V后的小数点后第三位有上下各一两个数的跳动,而且几个片子的小数点后第三位都不一样有不小的差距……
第一片
第二片
不知道这玩意儿的精度和稳定度如何,找台高位表标定它一下,不知道能不能当作基准来校对3位半或者4位半的表?
发表于 2010-10-11 05:32:28 | 显示全部楼层
这种是国产的,MC1403(AD1403)广泛用于4位半表中做基准.但是不适合做标定用的基准
 楼主| 发表于 2010-10-11 06:16:31 | 显示全部楼层
jj老大,为什么不能呢?
您去年曾经在ourdev一个帖子上曾经提到您测过一片陶封的MC1403,效果非常好,实测温飘只有2ppm/度,比AD587都要好,然后您又一次买了40多片准备都测试一番云云,不过此帖以后就没有下文了……
不知道最后您是因为什么原因才断定MC1403不适合代替AD587用做3位半表基准的呢,是因为温飘?噪音?
对于3.5、4.5位这样的低精度表,MC1403的噪音能感觉的出来么?
发表于 2010-10-11 07:37:40 | 显示全部楼层
老的芯片, 封装都是这样的, 那时候该没有低成本的塑封,当时生产应该算"高技术"
看看以前国产运放, 数字电路(3位数的)
发表于 2010-10-11 08:46:23 | 显示全部楼层
引用第2楼i387dx于2010-10-11 06:16发表的 :
jj老大,为什么不能呢?
MC1403温度系数能达到2ppm/C? 吹的吧
发表于 2010-10-11 09:18:25 | 显示全部楼层
还像是老无锡华润华晶的!
发表于 2010-10-11 09:36:15 | 显示全部楼层
jj老大,为什么不能呢?
确切的我买了200多片,反正这东西没那么贵,也测试了,发现离散值很大,好的温度系数确实小到2PPM左右,但也有温度系数大的,而且不同店家买来的也有不一样性能的。发现塑封的AD1403性能也不亚于陶封M的。
长时间测试发现老化不行,要随机的漂,过几天就不一样了,很难满足4位半0。01%(100PPM)的长期稳定性,因为做为基准是严格要求的,离散性大的东西无法胜任。
去年年末开始,我的生活一团糟,忙的一踏糊涂,不得不把基准相关的事情全都放下了,所以多东西没有下文了。
另外加一句,AD587的供电电压过高,需要12V以上,而4位半的芯片ICL7135的供电电压是5V,这样无法共用电源,这点是5V供电的MC1403方便。
MC1403的噪音用3位4位表是测不出来的,分压后噪音大应该是干扰,我用6位半的表测试,最后位偶尔跳一下。
发表于 2010-10-11 09:39:03 | 显示全部楼层
没什么特殊,我们每天都用ON的MC14013的了!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-10-11 10:05:52 | 显示全部楼层
国产白色陶封4000系列出厂还是2位数和3位数,据说由于成品率极低,大致10%-30%。
发表于 2010-10-11 10:37:21 | 显示全部楼层
引用第7楼htbst于2010-10-11  09:39发表的  :
你们用全新的MC1403吗?现在全新的价格多少?
发表于 2010-10-11 10:44:24 | 显示全部楼层
楼主的这种国产1403能否转我几片,用来收藏
 楼主| 发表于 2010-10-11 12:54:38 | 显示全部楼层
回 10楼(jj3055) 的帖子
貌似那个店家手里还有几片,不过我不经常去电子市场逛,等有机会去的时候,就给你捎两片吧,谢谢。
发表于 2010-10-11 17:59:59 | 显示全部楼层
先谢谢了,到时PM我短消息吧,
发表于 2010-10-11 18:09:58 | 显示全部楼层
引用第6楼jj3055于2010-10-11  09:36发表的  :
3457A 占便宜了,3V Range,分辨率 1uV 3456A 只有 10uV 了
用过几颗安森美的 MC1403,输出不接电容,在 3457A 上 PLC=10 跳几十个字,接一个 2.2u 薄膜电容,跳 5 个字左右;对比 MAX6325、AD780 输出是否接电容,PLC=10 大约跳 1-2 个字;PLC=100 几乎不动。
发表于 2010-10-11 18:23:28 | 显示全部楼层
Re:有沒有人見過這種封裝的MC1403?貌似非常漂亮的說……
引用第7樓htbst於2010-10-11  09:39發表的  :
沒什麼特殊,我們每天都用ON的MC14013的了!!!!!!!!!!!!!
已經停產了.....
发表于 2010-10-11 18:49:41 | 显示全部楼层
楼上是ONSEMI的工程师,请问MC1403实测温度系数能达到多高,ONSEMI的测试方法是怎样的?
发表于 2010-10-11 21:40:38 | 显示全部楼层
引用第15樓youngliu於2010-10-11  18:49發表的  :
樓上是ONSEMI的工程師,請問MC1403實測溫度係數能達到多高,ONSEMI的測試方法是怎樣的?
您可考倒我了...我並不是負責基準這個應用的. 目前在搞手機和LED照明相關的產品....至於溫度係數的測試法, 得問下產品工程師才知道...[s:53]
发表于 2010-10-12 12:24:54 | 显示全部楼层
学习了。有个陶封的MC1403U,标有M一个圈,却是个韩国佬的。
发表于 2010-10-12 15:28:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-12-25 20:16:42 | 显示全部楼层
隋老师的固伟8055到手,刚刚测了下:
1:室内温度下读数为:2.5017V非常稳定不跳字,室温为22度;
2:把基准放阳台上半小时,表仍然放室内,把线扯过去测量,读数为2.5019V非常稳定,阳台温度为12度。
这样说来:在温度变化为10度的情况下,读数变化0.0002V,也就是说温度降低10度时读数的变化率为:(0.0002/2.5017)×100=79.95×10的-6次方,换算到每摄氏度的温飘,也就是8个PPM左右,不知道这个算法是不是正确?
发表于 2012-11-19 12:48:50 | 显示全部楼层
上海元件五厂的东西。我也有一片。
发表于 2012-11-20 08:47:36 | 显示全部楼层
这是上海晶峰半导体器件厂的七专产品,是经过严格筛选的,性能优于目前的塑封IC。普通品是白的。
发表于 2017-9-28 07:14:38 38hot手机频道 | 显示全部楼层
5G1403,看起来不像七专产品,七专是一定有印章的。
