查看: 767|回复: 0
一个很多朋友都想知,关于fluke的问题
发表于 2013-6-22 00:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
fluke万用表屎黄屎黄的外壳的确挺讨人喜欢,
买了二手表的兄弟姐妹更想把它弄的干干净净的,
问题是一些渗透了的圆珠笔痕怎样能清理干净呢?
试过汽油、牙膏、洗衣服、酒精、肥皂、香水....都不凑效,
各位大虾有经验的过几招.....谢谢
发表于 2013-6-22 02:28:45 | 显示全部楼层
同求,确实弄不掉
发表于 2013-6-22 06:23:08 | 显示全部楼层
分子运动,弄不掉
发表于 2013-6-22 08:25:10 | 显示全部楼层
渗入了橡胶里面,基本无救。
发表于 2013-6-22 08:47:04 | 显示全部楼层
没办法,除非,,有东西能把它盖住。
发表于 2013-6-22 09:10:24 | 显示全部楼层
这个问题其实应该预防为主了,外套能脱下来就很方便了,我的做法就是隔三差五的把外壳取下来用洗衣粉泡,然后清洗,跟新的一样,不要让脏污的东西在上面长时间堆积产生扩散运动啊。反正常用的就是那一两只表,清洗下也无妨了。不常用的表在发现他脏了的时候就及时用沾有洗涤剂的湿布清洁吧,看看效果。
 楼主| 发表于 2013-6-22 09:30:17 | 显示全部楼层
qq64608588 发表于 2013-6-22 08:47
没办法,除非,,有东西能把它盖住。
哥们,我也有过你的想法,既然除不掉就打算用东西盖住它,
还没有实行,打算买些黄色水性笔涂上去,就让它分子运动!
 楼主| 发表于 2013-6-22 18:32:28 | 显示全部楼层
democat 发表于 2013-6-22 18:17
这有啥办法呢! 买个新的去吧。
有条件买新的我还折腾这个干啥
发表于 2013-6-22 20:07:09 | 显示全部楼层
告诉楼主一个好方法,如果不是渗透进去的就用“纳米海绵”擦下即可!!
发表于 2013-6-22 21:13:08 | 显示全部楼层
渗透的不深可以搞的。。哪怕是记号笔也可以搞。。
但是有可能外套会淡掉一点点……你要不要发给我试试?
 楼主| 发表于 2013-6-22 21:26:11 | 显示全部楼层
大侠,发来发去太麻烦了,
如果有好方法不妨发上来分享分享
发表于 2013-6-22 21:36:50 | 显示全部楼层
hot3极管 发表于 2013-6-22 21:26
大侠,发来发去太麻烦了,
如果有好方法不妨发上来分享分享
纳米海绵…死命擦就好……记得要多加水。。
 楼主| 发表于 2013-6-22 22:54:16 | 显示全部楼层
纳米海绵还真没试过,不过是不是等于抛光差不多?
发表于 2013-6-22 23:16:33 | 显示全部楼层
类似~
发表于 2013-6-22 23:38:49 | 显示全部楼层
wd40试试。
发表于 2013-6-23 08:13:30 | 显示全部楼层
字迹抹不掉的地方,用黄色胶带,或者卡通贴处理下。
 楼主| 发表于 2013-6-23 08:42:11 | 显示全部楼层
先用老虎兄的方法试试,不行再搞几个蜡笔小新贴纸盖住遮丑
发表于 2013-11-12 23:32:25 | 显示全部楼层
呵呵 你这头像真有趣 像虎的猫 喵喵
发表于 2013-11-13 08:07:17 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-13 17:31:25 | 显示全部楼层
我买了瓶黄色喷漆,然后从头到脚喷了一遍。壳子没有原先那种黄色的肉肉的感觉了
所以这个方法慎用吧
原先的黄皮被人画得一塌糊涂,不得已而为之
