楼主: kintin
FLUKE手持表归零投票
发表于 2013-6-21 00:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  看了有坛友的FLUKE 87V 能档档归零,试了下自己的187不行,又搜了下坛里也有挺多朋友的FLUKE都不能归零(电阻.二极管.温度档不算),随便做个投票,了解一下。
希望大家踊跃投票顺便上图[s:19]
我先来
发表于 2013-6-21 00:45:57 | 显示全部楼层
我认为归零的前提是短接表笔。
发表于 2013-6-21 00:49:26 | 显示全部楼层
我的289不行
我没有台表
朋友的台表也不行
八位半的呢
 楼主| 发表于 2013-6-21 00:56:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-6-21 00:57:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-6-21 00:58:17 | 显示全部楼层
313909227 发表于 2013-6-21 00:49
我的289不行
我没有台表
朋友的台表也不行
只算FLUKE的手持表
发表于 2013-6-21 01:14:51 | 显示全部楼层
这个是神马情况?才粗学浅,关注中、、、Mark.
发表于 2013-6-21 05:03:24 | 显示全部楼层
终于发现有神器的电流档也是不归零的!哈哈!我还以为我的岩崎7412坏了呢!
发表于 2013-6-21 07:41:00 | 显示全部楼层
F表不归零,正常的。
发表于 2013-6-21 08:27:12 | 显示全部楼层
  归零,不一定性能都好;表不归零,不一定总体性能都不好。要全面判断分析评估,这个比较专业。
发表于 2013-6-21 09:28:32 | 显示全部楼层
kintin 发表于 2013-6-21 00:58
只算FLUKE的手持表
我身边289的有十四个人
说实话包括289c和289
我没见可以归零的
发表于 2013-6-21 10:11:30 | 显示全部楼层
交流mV档,不可能归零的,所有的mV档的灵敏度都很高的,空气中不是有电磁波吗??你想归零可能要进屏蔽房里面测了
发表于 2013-6-21 10:13:40 | 显示全部楼层
我手上有287C,不归零,新表来的,归零只是心理上的作用罢了。以前我记得有一本书,上面写数字表太灵敏了,我们大气中充满了各种干扰源,。
大家试下mV交流档,拨手机,然后靠近它看看。。
发表于 2013-6-21 10:27:17 | 显示全部楼层
  了解一下万用表的原理,这个问题就不难了。
发表于 2013-6-21 10:41:04 | 显示全部楼层
只要测试精准,不归零也是有道理的,灵敏度高,外界电磁波干扰,还有所处的环境。都有或多或少的关系!
每个人想要的都是测试精准!发烧的就想完美
发表于 2013-6-21 11:13:00 | 显示全部楼层
我的85和187都不是档档归零的。。。晚上回去上图吧
发表于 2013-6-21 12:42:53 | 显示全部楼层
这张图片 如果表笔拔出 是不是显示屏会报LEADS吗、?
444
444
发表于 2013-6-21 15:40:16 | 显示全部楼层
每 ...
所谓的测试精准肯定有个参照条件,比如2.5v 、5V、7V、10V标定的基准参照电压!或者标定过的电阻或标准电阻等简单器件测试下误差范围没多大问题就算OK了!不可能人手都有校准器材来校准万用表的。
发表于 2013-6-21 16:46:24 | 显示全部楼层
虽然我的3岁的115c档档归零,但我仍然认为不归零是正常的
发表于 2013-6-21 17:07:25 | 显示全部楼层
MV档归零的表估计有问题的,,
发表于 2013-6-21 18:54:53 | 显示全部楼层
ACmV 不回零很正常了,除非短接表笔输入端还是很多数字不回零那真有问题了,还有电流档不管是DC 还是AC电流好像都应该回零的吧!怎么你的看起来好像不是呢?那你表真是有问题了!呵呵!!!
发表于 2013-6-22 14:22:00 | 显示全部楼层
昨天说了要晚上上图,但失言了, 真是罪过。 我的85 有两档不归零啊,但实际上我测电压和电阻都挺准的啊。
AC
AC
DC-V
DC-V
DC-mv
DC-mv
10V
10V
750 欧
750 欧
发表于 2013-6-25 10:44:18 38hot手机频道 | 显示全部楼层
187把它按回零就行
发表于 2013-6-25 11:30:09 | 显示全部楼层
REL按钮很有用。
发表于 2013-7-27 12:55:19 | 显示全部楼层
这种现象很普遍,是不是杂散电场(或磁场)的原因呢?
发表于 2013-8-11 15:02:29 | 显示全部楼层
到现在我才知道,原来神器和普通表一样,也不归零,测量时最后一位也会乱蹦。
发表于 2013-8-22 20:17:28 | 显示全部楼层
因为神器就是神器。归零是好表,不归零也是好表,最后一位数字乱蹦也是正常,换做其他牌子,数字乱蹦那是不稳定。
发表于 2013-8-29 02:32:57 38hot手机频道 | 显示全部楼层
俺的83不行
发表于 2013-9-17 08:37:48 | 显示全部楼层
从不纠结这个问题,因为我的187出来的读数确实是可信的,做过几次测试了。所以根本不用纠结这个问题。
发表于 2013-9-17 09:06:20 | 显示全部楼层
世界上任何测量的工具包括福禄克万用表,不管从微观到宏观上,测量的精度是相对的,不是绝对的。你们不可能个个都是搞科研的,如果是搞维修的水平好的话,一块南京产MF-47万用表足足有余。
