查看: 619|回复: 0
自制AD652数字电压表
发表于 2010-10-10 11:10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
整理资料的时候找到2年前参加广西区电子设计大赛的作品资料 现在看来设计还比较稚能,但是当时3天不到时间全部手工做出来还还是比较高兴的。说一下具体原理 设计要求不使用常规ADC做到具有14位以上分辨率的电压表并带一个基准源。我负责模拟和硬件的全部设计 使用AD652实现VFC转换,电压基准是LT1027-5  使用VFC的好处是 后端光耦一隔离后 只要做个有4M测试能力的频率计就够了。当然51不能直接实现4M的频率计(加74芯片或CPLD可以)所以最后队友用LPC2148做这个工作简单的工作,另外VFC的分辨率和计数时间有关 控制计数时间就能直接控制分辨率, 显示用的是日本则武的VFD1602屏。上图
 楼主| 发表于 2010-10-10 11:12:34 | 显示全部楼层
上电压基准和VFC的原理图
 楼主| 发表于 2010-10-10 11:15:32 | 显示全部楼层
时钟部分
 楼主| 发表于 2010-10-10 11:24:40 | 显示全部楼层
现在看来 AD652的虽然稳定 但是线性度和分辨率有关 分辨率太高线性度并不理想
其二 原来设计使用一个稳定的电流源给AD652预输入一定电压垫高输入电压 来提升VFC在测小电压的线性度 其实这引入的更多的温飘带来的误差,所以如果测试电压太低就直接加放大换挡才是比较理想的选择。
 楼主| 发表于 2010-10-10 11:25:42 | 显示全部楼层
保留贴
对比测试校准表是富贵的台表 至少5位半型号不记得了。答辩的时候对比看读数误差 有一项是测电压表输入阻抗,我顺手拿起我的胜利VC97。评委说你这表准吗?我说胜利VC97型,他摇摇头很嚣张的拿出优利德UT50系列的四位半表 说这个才能测试准确 我晕 当时大家都没想到用富贵的台表测量。从此我放弃了VC97 买了FLUKE
发表于 2010-10-10 11:28:55 | 显示全部楼层
引用第4楼卓轩于2010-10-10 11:25发表的 :
保留贴
保留什么贴????????????
发表于 2010-10-10 11:57:12 | 显示全部楼层
挺好玩的。
 楼主| 发表于 2010-10-10 12:02:54 | 显示全部楼层
回 6楼(mzsrz) 的帖子
AD652 工业上用在过程仪器还是比较多的,毕竟频率信号容易传输
 楼主| 发表于 2010-10-10 20:24:36 | 显示全部楼层
这个贴就这么沉下去了
发表于 2010-10-10 22:19:27 | 显示全部楼层
帮你顶一下,今天是休息日!
 楼主| 发表于 2010-10-10 22:49:26 | 显示全部楼层
回 10楼(yjm2000) 的帖子
谢谢 发帖想抛砖引玉 大家多多交流
发表于 2010-10-10 23:36:14 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-11 00:04:35 | 显示全部楼层
太牛了,赶紧完善起来出套件,让大家享受DIY的乐趣
发表于 2010-10-11 10:42:32 | 显示全部楼层
Re:回 6楼(mzsrz) 的帖子
引用第8楼卓轩于2010-10-10  12:02发表的 回 6楼(mzsrz) 的帖子 :
在70年代80年代国外频率传输时占大部分,在很老的机器还常见到,后来大部分是1MA和4-20MA的世界,现在是数位跟类比混合的, 事实上AD652类似的做法就是高位表ADC的做法,只是处理的部分是用CPU处理
发表于 2010-10-11 23:16:12 | 显示全部楼层
顶起来
发表于 2010-10-13 14:40:09 | 显示全部楼层
好厉害!!!!!!!!
