查看: 1215|回复: 0
积分电容为什么耐压要这么高?
发表于 2013-6-18 17:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
万用表内部工作电压也就是那么几V,为什么积分电容动不动就要耐压几百V的?
发表于 2013-6-18 18:20:01 | 显示全部楼层
耐压高的相应漏电小
发表于 2013-6-18 19:06:46 38hot手机频道 | 显示全部楼层
那个电容对漏电,介质损耗等参数要求高些,恰巧耐压高的这些参数更好一些而已。
发表于 2013-6-18 19:59:13 | 显示全部楼层
电容都用一个并联的电阻,这个阻值很大,耐压低的电容内部的绝缘膜厚度很薄,并联的电阻就小,有的电阻值小到1G欧姆,而耐压高的电容的绝缘薄膜很厚,电阻值就是几百个G,当然同样的耐压值薄膜材料不同这个阻值也是不一样的,这个电阻影响积分精度。所以积分电容的选择要求很高。
 楼主| 发表于 2013-6-18 21:10:39 | 显示全部楼层
明白了,多谢各位
发表于 2013-6-19 10:53:50 | 显示全部楼层
不仅仅是楼上说的这些,积分电容要求吸附效应越低越好,而高耐压的cbb电容具有低的吸附效应
 楼主| 发表于 2013-6-19 11:15:23 | 显示全部楼层
吸附效应是啥?
发表于 2013-6-19 12:19:18 | 显示全部楼层
要买到质量好的CBB电容有点难哦,我买过几次,感觉都不行,不知道到哪里才能买到质量好的!
发表于 2013-6-19 12:59:18 | 显示全部楼层
谁能介绍一些比较好的CBB电容啊!
发表于 2013-6-19 14:39:43 | 显示全部楼层
cdma 发表于 2013-6-19 11:15
吸附效应是啥?
你可以形象的理解为填坑~~~~~是电容介质吸附电子而使得电容两端实际电压比理论电压要低的一种现象 ,国产的CBB电容封装很丑啊,但是不一定难用,而国外的一些CBB电容可能封装比较好,但是不一定就比国内的好,wima的MKP10系列不错,但是贵,可以选比较高压的
发表于 2013-6-19 16:36:55 | 显示全部楼层
  6楼说的很对。
发表于 2013-6-30 16:42:06 | 显示全部楼层
国产做电容的技术看来不够好,只能做的介质厚度足够才能获得相应的参数
发表于 2013-6-30 17:05:40 | 显示全部楼层
