查看: 493|回复: 0
8840a求助!
发表于 2010-10-7 19:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近入手一台8840,测电阻时2线端子短路,显示在5-9欧姆之间变化,按下前后输入端子选择按钮,从后边端子输入,结果一样。而且每次切换前后端子时,短路显示结果都不一样。但用4线端子测量,短路时显示只有末尾那位不为零。请问表正常吗?
发表于 2010-10-7 19:39:18 | 显示全部楼层
肯定是不正常了。
发表于 2010-10-7 19:41:30 | 显示全部楼层
试试用粗铜线直接短路。越短越好
发表于 2010-10-7 19:47:07 | 显示全部楼层
2线无所谓,4线不回零的话,校准一下比较好。
8840需要校准线性度,比较麻烦。
找THY888吧,校准的放心。
 楼主| 发表于 2010-10-7 22:22:14 | 显示全部楼层
用的短路线比较粗了。4线可以回零,就是2线短路时有1.5以上电阻。没用过高位表,不知道其他人的是否是这样?
发表于 2010-10-7 22:44:18 | 显示全部楼层
引用第5楼bear375于2010-10-07  22:22发表的  :
校准一下应该没问题了!!!!!!
发表于 2010-10-7 23:07:24 | 显示全部楼层
有点不相信8840会有这么严重老化。短路的值稳定吗。
发表于 2010-10-8 13:28:04 | 显示全部楼层
可能是錶笔的问题吧
发表于 2010-10-8 13:52:32 | 显示全部楼层
"而且每次切换前后端子时,短路显示结果都不一样。"
明显是转换开关接触不良,存在较大且不稳定的接触电阻。老表都或多或少地存在这种问题。有能力的可以自己拆开转换开关清洗。
发表于 2010-10-8 15:59:32 | 显示全部楼层
5-9欧姆这么大的值,说不定不是年久失准的问题,也许是哪一处或几处有点问题了。所以最好先不要校0,以掩盖故障,这些老表问题颇多,建议先清理一下几个笔孔再说、、、、、先简后繁、先外后内,查查再说了、、、、
你的成色好不好、内外新净吗、几米入的?我也是新手,有个这表,可交流下。
发表于 2010-10-8 16:17:09 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2010-10-8 18:28:32 | 显示全部楼层
谢谢楼上的各位朋友。现在看来前后输入切换开关有问题的可能性比较大。那个开关引脚比较多,我仔细测量一下再说。
顺便问一下,8840两侧的把手怎么拆卸的?没找到螺丝。
发表于 2010-10-8 19:29:59 | 显示全部楼层
把提手旋到顶(垂直),再一边注意一点拉出去,先拉一边,再拉另一边!
 楼主| 发表于 2010-10-10 17:19:28 | 显示全部楼层
把输入切换开关引脚补焊一遍,2线电阻测量,输入短路,显示0.008欧。应该是正常了吧?
发表于 2010-10-10 19:33:41 | 显示全部楼层
正常了。
发表于 2010-10-11 13:54:30 | 显示全部楼层
把4线校0后,用粗短线短接,看2线值,0.00X就完全可放心了。
