查看: 548|回复: 0
FLUKE 87, 87-3, 87-V 都有些什么区别?
发表于 2010-10-7 11:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
官网上只能查到87-V的资料,不知道有没有知道的兄弟,能为我解惑?
发表于 2010-10-7 12:27:06 | 显示全部楼层
87V是电工表,
87--87III都没太大变化,单独87IV变化最大,估计就是187
289是87表系列精华和集成版。
 楼主| 发表于 2010-10-7 13:40:07 | 显示全部楼层
引用第1楼redtony于2010-10-07  12:27发表的  :
87V是电工表,
289是87表系列精华和集成版。
谢谢!
发表于 2010-10-7 14:12:04 | 显示全部楼层
xuexi
发表于 2010-10-7 14:50:41 | 显示全部楼层
87和87-III 的一个重要区别是 87要开盖才能换电池 87-III有独立的电池舱 87-IV是187的原型机 和187没有太大的差别 87-V 增加了交流档低通滤波,测温功能 电容的测试范围也有所增加 老的87-III电容只能测到5uf
发表于 2010-10-7 17:14:38 | 显示全部楼层
87的密封性是最好的,扔到水里是不会进水的,电路板不会受影响,以后改的就不行了。
发表于 2010-10-7 17:56:10 | 显示全部楼层
回 5楼(cuichangli) 的帖子
那是因为87-III的电池舱不防水 要防水 应该买27行。FLUKE的逻辑是 你把87扔到水里的机会多 还是你换电池的机会多?
发表于 2010-10-7 18:16:02 | 显示全部楼层
后期电池仓的改进是一大败笔,上下盖、表笔座的密封都在,电池仓却没有设计密封,让前两者的密封失去了存在的意义,所以感觉后期的改进只是fluke的权宜之计,设计思想有些不严谨了。
发表于 2010-10-7 20:57:30 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-7 22:19:03 | 显示全部楼层
87III和87V最大的问题是不能用现在的9V锂电,因为现在的9V锂电边角比普通的要直,也就是边角不够圆,导致装不进去。
发表于 2010-10-8 11:40:19 | 显示全部楼层
87耗电很多吗?,多久换一次啊,每天8小时计算。我现在用的破表一个月就要换2次电池
