新买的UT61D万用表,直流电压档不能归零,是问题吗?
dannyer
dannyer
发表于 2010-10-6 17:59:13
用表笔一短接就能归零,用起来到时感觉正常的;但是表笔一松,就慢慢的跳,不能保持在0;其它有买这个表的人吗?本来想买61E,但这缺货,不想等,就买了61D,是不是这个表用的人很少啊;
llycom
llycom
发表于 2010-10-6 18:34:43
完全正常。
几时休
几时休
发表于 2010-10-6 19:05:49
我有个4.5位的表,交流档不能归零,正常吗?直流档都能归零的
阿平
阿平
发表于 2010-10-6 19:14:28
自动档都这样
vr2whf
vr2whf
发表于 2010-10-6 19:18:02
视乎跳多少. 以0为中心, 跳 +/- 1个字很正常.
dannyer
dannyer
发表于 2010-10-6 19:31:52
回 4楼(vr2whf) 的帖子
经常是 -260mV,每次都这样,只要重新开机;短接表笔后变为几十mV不确定,但是就是不是0;
日白
日白
发表于 2010-10-6 19:55:40
制动档都这样
几时休
几时休
发表于 2010-10-7 01:04:19
我的不是自动挡的,交流电压不能归零有问题吗?
vr2whf
vr2whf
发表于 2010-10-7 09:28:53
我的Fluke 187 直流电压档是归零的, 偶尔会跳一个字.
交流电压档(ACV), 偏置值为0.0032V, 基本上不跳.
shj117
shj117
发表于 2010-10-7 11:49:59
正常的
redtony
redtony
发表于 2010-10-7 12:29:13
看来还是指针表好,不会存在不归零问题,难怪指针表和指针电源还大有市场!
老渔夫
老渔夫
发表于 2010-10-7 14:13:13
指针表不会有这问题
kdtcf
kdtcf
发表于 2010-10-7 17:40:25
指针表输入阻抗那么低已经把干扰都吸收了,表针的偏转能量都是来自被测源的,必须有足够的电流驱动表针才能偏转的。
fx007
fx007
发表于 2010-10-7 21:48:42
楼主,,你的61D误差多少啊??我的也刚买的,用4.096基准测试,表显示4.086晕!!!!
只抽555
只抽555
发表于 2010-10-19 14:59:14
FLUKE 187的表也都是这样的,很正常吧
yclhz
yclhz
发表于 2011-1-3 16:58:12
自动挡万用表都从MV档监测起调,MV档灵敏度很高,可以接收来自表笔(和外界)的杂散电场、磁场信息,在没有正式测量工作以前,该现象是正常的!不影响测量精度。
