查看: 650|回复: 0
keithley2001
发表于 2009-7-15 21:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个keithley2001买的时候还是好的 可是到家以后就不显示了 机器工作风扇也转 就是显示屏什么也不显示 打开了也没看明白 把所有的接插件从新插一遍 故障依旧 本人的维修能力实在初级 就是看了本坛受到熏陶就买了个表来玩没想到会这样 恳请各位能帮帮忙 怎么修理 或我邮寄到您那里帮我修费用我出 谢谢了
发表于 2009-7-15 22:50:17 | 显示全部楼层
支持!
发表于 2009-7-15 23:01:42 | 显示全部楼层
楼主的表是到手后是好的,使用了一段时间才不显示的吗?还是到手就没有显示过?这个现象看上去有点类似电源故障,如果有资料可以先检查一下。可以先分别按一下各个功能键,听一下继电器是否动作?如果是,就没有太大的问题,如果没有反应,就要深入检查了。
帮忙修表,这里有不少人可以的。但不能保证一定能修好哦,特别是这种集成度很高的表,可能有专用器件,只能说是试试看吧。楼主先检查一下,如果不能确定故障,本人愿意试一下,当然找坛上其它几个高手也可以,呵呵。[s:25]
 楼主| 发表于 2009-7-16 09:37:29 | 显示全部楼层
无比的感动 谢谢llycom的帮助 我第一次接触台表就这样 真是的 当打开电源时好像有继电器动作 可是按动任何键也没有反应 实在是不会修理 恳请llycom帮忙 请llycom  pm地址我把表发过去 再次感谢
 楼主| 发表于 2009-7-16 10:03:23 | 显示全部楼层
地址我已记下 下午我发 这表到手就这样了 llycom您就修吧 修好修坏都无所谓
发表于 2009-7-16 10:05:56 | 显示全部楼层
插拨无效,除了主板零件有虚焊的可能性外,屏破的机率也比较大.希望只是前者.
 楼主| 发表于 2009-7-16 12:02:54 | 显示全部楼层
llycom我的表已经发出 顺丰快递412008779977
发表于 2009-7-16 12:13:44 | 显示全部楼层
引用第6楼达雄于2009-07-16 12:02发表的  :
好的,收到后通知你。[s:21]
 楼主| 发表于 2009-7-16 12:30:42 | 显示全部楼层
多谢llycom    [s:31]
发表于 2009-7-17 13:57:45 | 显示全部楼层
老大就是老大,赞一个。
发表于 2009-7-17 18:51:30 | 显示全部楼层
顺丰真是快,一天就收到了。 [s:21]
 楼主| 发表于 2009-7-17 19:07:20 | 显示全部楼层
收到啦 老大辛苦啦
发表于 2009-7-18 20:17:12 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-13 17:29:12 | 显示全部楼层
请教群里的大侠,我这里有个keithley 2001电阻档不能测,其他档数字乱跳,有时出现overflow,请问是哪里的故障,怎么修呀,谢谢!
