查看: 599|回复: 0
秀一下我的2.5V基准,分享一下好心情
发表于 2010-10-3 20:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天下午2点开的万用表,一个钟后调整基准电压到2.50000V,之后一直没理他,刚才倒回来看还是2.50000V,纹丝不动,5个钟了,赶紧拍照分享一下好心情,哈哈。
发表于 2010-10-3 20:41:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-10-3 20:48:13 | 显示全部楼层
如果用一般的可调稳压电源供电,电压在2.49999-2.50001之间跳动,纹波干扰,电池就不会动。
发表于 2010-10-3 21:07:40 | 显示全部楼层
什么基准? 能到2.50000
发表于 2010-10-3 21:08:43 | 显示全部楼层
用的是什么芯片?
发表于 2010-10-3 21:10:06 | 显示全部楼层
基准这东西不常用,不怕费电,支持用电池。
发表于 2010-10-3 21:13:42 | 显示全部楼层
明白了, MAX6325,  电位器调节输出准确度, 首先由高位表校准, 关键是要先校准啊.
发表于 2010-10-3 21:22:52 | 显示全部楼层
基准准确度不是第一位的。关键要看老化,明年这个时候还是这个值就牛了。
发表于 2010-10-3 22:15:24 | 显示全部楼层
呵呵,楼上版主说的对哇
基准最重要的是长期的稳定性
记得LTZ1000的初始分别电压并不整齐
可是超稳定啊,就是好基准原件
发表于 2010-10-3 22:38:26 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-3 22:44:55 | 显示全部楼层
2.50000V 末位变化一个字是4 ppm, 要是10V基准的话6位半表末位就是1ppm,相对来说就容易产生波动了. 所以10V基准的要求更高.
发表于 2010-10-3 23:11:37 | 显示全部楼层
3456A 是 1119999 计数的,2.5V 分辨率 10uV,如果用电池和变压器有区别,恐怕不是 MAX6325 的问题;3457A 是 3030990 计数的,2.5V 分辨率 1uV,PLC=100 时 MAX6325 最多末位动一个字,因此在 10uV 上稳如泰山也是正常了吧
发表于 2010-10-3 23:17:59 | 显示全部楼层
PCB漂亮,有多的收2片玩玩。
 楼主| 发表于 2010-10-3 23:23:57 | 显示全部楼层
不是MAX6325啦
 楼主| 发表于 2010-10-3 23:30:16 | 显示全部楼层
是AD780,哈哈,大跌眼镜吧
发表于 2010-10-4 00:19:02 | 显示全部楼层
PCB   写了 AD780 REF
板子很精致
 楼主| 发表于 2010-10-4 01:02:37 | 显示全部楼层
楼上明眼人,看的仔细。AD780能到这样就别要求太高了。
 楼主| 发表于 2010-10-4 12:29:57 | 显示全部楼层
你想要啊?跟老二买去。
发表于 2010-10-5 15:22:08 | 显示全部楼层
MAX6325,  电位器调节输出准确
发表于 2010-10-5 16:04:53 | 显示全部楼层
引用第16楼diyzj于2010-10-04  01:02发表的  :
正好我也有几颗,AD780 温度系数不如 MAX6325,但在 3457A 上最末位(1uV),PLC=10 最多也是动 2、3 个字,PLC=100 最多动 1 个字,当然在 3456A 上最末位(10uV)应该看起来很稳
发表于 2010-10-10 07:58:52 | 显示全部楼层
好基准,好表
 楼主| 发表于 2010-10-17 15:12:14 | 显示全部楼层
我们只能玩6位半,比不上人家玩8位半的,玩玩而已。
发表于 2010-10-21 14:25:17 | 显示全部楼层
小巧,用电池的确实不错。
发表于 2010-10-22 21:45:56 | 显示全部楼层
不错的3456呀!!!!!!
