查看: 1211|回复: 0
(有请老兵)示波器开关电源波纹大毛刺多
发表于 2013-6-13 18:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障如题,拆下电解电容用LCR量3300uf的电解容量有3100uf,ESR 28毫欧(100hz 测量),这电解还行吗?
发表于 2013-6-13 19:57:18 | 显示全部楼层
这个,影响不大吧,,不过,容量有点降低了嘛,
 楼主| 发表于 2013-6-13 20:01:14 | 显示全部楼层
我量了4700uf的 ESR 20  毫欧,差别不是很大,这毛刺是咋回事呢?
发表于 2013-6-13 20:46:14 | 显示全部楼层
电容看上去问题不大,换不换两可。毛刺更像是接触不良造成的。
你测得是哪个电源,不同的电压,纹波值有很大差别。同样电压,也可能差别很大。以2465B为例,模拟5V,2倍电源频率的的纹波值不大于1毫伏,但是,数字5V的纹波值却为30毫伏。所谓大小,符合技术要求即可。
另外,示波器探头的接地位置必须在规定的位置,选错接地位置引入的干扰也是很大的。
 楼主| 发表于 2013-6-13 22:59:19 | 显示全部楼层
多谢老兵和老菜的答复,这电源公4组电压:5.1v 13A    -5.2v  10A  15.0v  4A  -15.0v  4.5A  .规格是20mv波纹。现在发现4组都有毛刺,毛刺峰值基本一样。也查过二极管没发现异常。有点走进了死胡同的感觉,另外这电源的各个可调电阻都被调过,请老兵帮忙看看,调压部分会引起毛刺吗?
发表于 2013-6-14 07:43:36 | 显示全部楼层
老兵说得对,很可能是探头的地线断了或者没有夹对引起的,和电容不定有关。建议测量前先夹好地线,然后用探头笔尖点着夹地线的点,看看是不是已经有毛刺,如果是那就和电源无关,是探头地线断了,或者是夹的位置不对,测量用的示波器和被测板通过电源地线相连了引起。
发表于 2013-6-14 08:32:45 | 显示全部楼层
沙发进来学习
发表于 2013-6-14 09:19:57 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2013-6-14 11:00:56 | 显示全部楼层
[s:14]
发表于 2013-6-14 14:21:59 | 显示全部楼层
测电源纹波,示波器探头地线越短越好!
发表于 2013-6-14 16:28:11 | 显示全部楼层
没看出你的波纹有多大啊?!
 楼主| 发表于 2013-6-14 23:49:10 | 显示全部楼层
电源针脚定义:
 楼主| 发表于 2013-6-16 15:19:59 | 显示全部楼层
老兵说的对,探头接他的位置不同有所变化,但毛刺还是存在,拆下的电解电容在30k 时ESR为21毫欧,找了几个新的测试30K时只有11毫欧,所以全换了。现在有所改善。
发表于 2013-6-19 18:06:35 | 显示全部楼层
测电源纹波,示波器探头地线越短越好!学习了
发表于 2013-6-23 14:10:03 | 显示全部楼层
用探头1X档位,缩短探头地线长度可以有效减少外燥进入,比如用探头附件中的接地弹簧替代探头的地线夹子 来接地,会改善很多。
 楼主| 发表于 2013-6-23 17:09:51 | 显示全部楼层
对头!接地线是越短越好。这个电源干扰特大,开关变压器上有一组5v 13A的线组接头不在线圈架上,而是直接线头飞到电路板上而且这线有点长(50mm),干扰大。
