查看: 698|回复: 0
FLUKE、可乐、其它
发表于 2010-10-3 09:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
回家了,收到几块表,就将手上4位的手持整理了,一摆,自已都吓着了。
上个图,手机拍的,将就了
发表于 2010-10-3 09:52:32 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-3 09:58:32 | 显示全部楼层
好吧,你确定你需要这么多的话你就堆着呗
发表于 2010-10-3 10:19:54 | 显示全部楼层
露妇!!!!
发表于 2010-10-3 11:00:04 | 显示全部楼层
我看了想哭啊
发表于 2010-10-3 11:14:16 | 显示全部楼层
呵呵,占有欲太强。。。。。俺只有27,   187。。。和MF30
 楼主| 发表于 2010-10-3 11:18:17 | 显示全部楼层
手持,踪合比较下,对于开发人士来讲,289和MS8218最适用,但289太贵,其它表不适会开发人员使用。
发表于 2010-10-3 11:20:24 | 显示全部楼层
都出了吧!!!!!
发表于 2010-10-3 11:44:27 | 显示全部楼层
支持收藏!
发表于 2010-10-3 12:01:45 | 显示全部楼层
非常可乐
发表于 2010-10-3 13:36:24 | 显示全部楼层
很明显 87系列作为中坚力量还是很重要的 贴张老图顶楼主
发表于 2010-10-3 14:03:25 | 显示全部楼层
出一个给我吧
发表于 2010-10-3 16:51:25 | 显示全部楼层
你既然回家了,你的MS8218就可以测试一下了,甚至可以和你的FLUKE189比较一下.希望公布结果哦!
发表于 2010-10-3 17:31:42 | 显示全部楼层
露妇!!!!
发表于 2010-10-3 17:35:09 | 显示全部楼层
腐败啊
看来论坛里面一部分人买表和女人买包和鞋子一样
看上的一定要拿到手,哪怕只是看看,不用也是爽的
发表于 2010-10-3 17:57:02 | 显示全部楼层
继续贴图 贴完自己的贴别人的 呵呵
发表于 2010-10-3 18:14:37 | 显示全部楼层
得空我了来个全家福,只怕一张照片放不下
 楼主| 发表于 2010-10-3 18:37:34 | 显示全部楼层
引用第13楼djh200800于2010-10-03  16:51发表的  :
测了一个下午才搞定,本想用FLUKE720的,但找不到合适的线,只好放弃。
    test.dat.txt (2 KB, 下载次数: 0)
发表于 2010-10-3 18:48:30 | 显示全部楼层
MS8218的DCV---OK,相当的不错,但是ACV很奇怪,不应该有如此大的误差?尤其是60V以后这个数值不可思议?
发表于 2010-10-3 19:00:16 | 显示全部楼层
引用第19楼djh200800于2010-10-03 18:48发表的 :
我觉得这与 分压电阻和真有效转换芯片有关
 楼主| 发表于 2010-10-3 19:04:02 | 显示全部楼层
指标是1%+40或0.5%+40,这个指标有点流氓。因此在指标内。测试频率是1KHz。
发表于 2010-10-3 19:08:49 | 显示全部楼层
引用第21楼redtony于2010-10-03  19:04发表的  :
问题可能是你用的是1KHZ,所以误差大了,用50或60HZ的话应该没有那么大的误差的.说明MS8218的频率补偿不理想?
 楼主| 发表于 2010-10-3 19:35:56 | 显示全部楼层
引用第22楼djh200800于2010-10-03  19:08发表的  :
很少有用50或60Hz校表的,你可以看看万用表的校准证书,作为源,也很难买到有50或60Hz的。
发表于 2010-10-3 19:52:02 | 显示全部楼层
还是187经典!
发表于 2010-10-3 21:59:13 | 显示全部楼层
喜欢189和289....差点就入了189.....
发表于 2010-10-4 08:25:12 | 显示全部楼层
看着真该显下我的9208表寒酸下
发表于 2010-10-7 14:15:25 | 显示全部楼层
露妇!!!!
发表于 2010-10-21 15:33:07 | 显示全部楼层
MS8208能显示1000.02这个数吗?起码要199999字的表吧,牛!
发表于 2010-10-21 16:46:53 | 显示全部楼层
回 28楼(只抽555) 的帖子
笔误吧!!!199999字成了五位半了,^_^嘿嘿。
发表于 2010-10-22 08:24:00 | 显示全部楼层
露妇!米人!打劫!!!!!!!!!!!!!1
