查看: 491|回复: 0
求救:进一台FLUKE5200A,mV挡故障
发表于 2010-10-1 17:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
进一台FLUKE5200A,外观OK,1V以上OK,
但100mV 输出 76-82mV快速波动, 10mV输出3-7mV波动(有点像悬空)   1mV输出2-4mV波动(有点像悬空)
即mV挡故障,上家介绍mV挡功能也正常,只是误差大,也可能是运输时出问题。
请各位给些检修指导,谢谢
发表于 2010-10-1 18:32:03 | 显示全部楼层
大抵都如此,不用搞了。交流小于1V很多情况是测量的表有问题而不是源。因为要开方。
上个图看看你的5200。
发表于 2010-10-1 19:16:53 | 显示全部楼层
出[s:28][s:28]
发表于 2010-10-1 20:40:33 | 显示全部楼层
呵呵!此机差巳,以为得宝。[s:28] 卖家没介绍错,这巳是正常了,老机这样巳不错啊还要求什么,搞也白搞。
 楼主| 发表于 2010-10-1 21:07:57 | 显示全部楼层
唉,难道都是看哈哈笑的?
 楼主| 发表于 2010-10-1 21:10:19 | 显示全部楼层
回 1楼(redtony) 的帖子
为什么搞也白搞?请详解,谢谢了。内部倒是很漂亮,心情好时再上照片吧。
 楼主| 发表于 2010-10-1 21:17:05 | 显示全部楼层
回 1楼(redtony) 的帖子
我的测量表没问题,手上其它标准源测量正确,测几十微伏以上的交流信号无任何问题,也有准确测量10nV以上的仪器,可以100%肯定不是测量表的问题。你说要开方是什么意思?指求方均根有效值?实际上用热效应的RMS表就没此问题吧?谢谢指教
发表于 2010-10-1 22:53:29 | 显示全部楼层
建议你用10K和1K做衰减11倍的分压器,用1伏1khz 或50赫z 输出,电表应该在1K上,量到11分1的值,先确认电表有没有问题,没问题在找其他的方向,用不到热效应的RMs表,FLUKE5200A 如果是一个标准信号,他的失真应该很低,均方根有效值要等于真有效值  ,你说的现象比较象波形失真照成的,
 楼主| 发表于 2010-10-1 23:43:29 | 显示全部楼层
回 8楼(deall8668) 的帖子
谢谢你的帮助,手上可用的AC表很多(有多种类型,都足够准确),可完全排除表的问题。按你的指点我用示波器看看输出波形再汇报情况。
发表于 2010-10-2 00:22:05 | 显示全部楼层
Re:回 1楼(redtony) 的帖子
引用第7楼zgq于2010-10-01  21:17发表的 回 1楼(redtony) 的帖子 :
做个这样的试验吧,将2V衰减到20mV再测测看,是不是20mV附近。
交流测量是经过运算后得出,小于1的运算误差相当的大。热有效值方法和平均值方法除外。
 楼主| 发表于 2010-10-2 09:56:12 | 显示全部楼层
回 10楼(redtony) 的帖子
2V衰减100倍(屏蔽OK)后19.98mV,手上热效应、方均根、平均表都有,测量结果都差不多,衰减1000倍后差别稍大些。
发表于 2010-10-3 21:30:55 | 显示全部楼层
Re:回 10楼(redtony) 的帖子
引用第11楼zgq于2010-10-02  09:56发表的 回 10楼(redtony) 的帖子 :
若需资料,请留信箱。
发表于 2010-10-4 06:36:25 | 显示全部楼层
先分别测试: 低频/中频/高频 是否都有故障
因为3段频率反馈不同,用3个互感 变压器
发表于 2010-10-10 07:57:54 | 显示全部楼层
先分别测试
