查看: 1427|回复: 0
自锁继电器可以作为低热继电器吗?
发表于 2013-6-12 20:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位有经验的朋友说说,自锁继电器,本身不发热,能作为低热效应的继电器吗?先谢了。
发表于 2013-6-12 22:17:54 | 显示全部楼层
我认为是不行的。低热继电器的特点,一是发热低,二是采用特殊的材料做触点和引脚,三是往往使用两组同样的触点反向串联,另外多数低热继电器还有屏蔽。
发表于 2013-6-14 07:59:53 | 显示全部楼层
wbxms 发表于 2013-6-12 22:17
我认为是不行的。低热继电器的特点,一是发热低,二是采用特殊的材料做触点和引脚,三是往往使用两组同样的 ...
低不低热关是材料和是否发热没什么关系吧,接线柱也不发热,但是低热的就比普通贵。
发表于 2013-6-14 08:30:33 | 显示全部楼层
热电势说的就是材料与热的关系。
接线柱虽然不发热,但是和相邻的接线之间是有温差的,0.1C的温差足以产生可观察到的热电势。
发表于 2014-6-27 03:06:38 | 显示全部楼层
有些型号锁与不锁是有区别的
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2014-7-3 10:47:55 | 显示全部楼层
回楼主,可以的。
磁保持继电器发热可以做到非常低,因此均温特性好,这样热电动势就很小,达到nV级别。
我用磁保持继电器做过测量开关,实测效果非常好,一直在用:
https://bbs.38hot.net/thread-1186-1-1.html
 楼主| 发表于 2014-7-17 04:26:57 | 显示全部楼层
感谢版主亲自回复。您的测试结果,对我非常重要,我将同样采用您所用过的omron G5A 继电器。
