查看: 495|回复: 0
请问一下有做100V以上基准的吗?
发表于 2010-10-1 15:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在玩基准好象大都是在10V以下的,不知有没有人做过100V以上基准的?甚至最高做到1000V的?
当基准玩到100V-1000V时还叫基准吗?
若有100V到1000V的基准,那么这个高电压的基准能达到怎样一个指标才算合格呢?
100V到1000V的基准还能够达到10V以下基准的基本要求吗?
发表于 2010-10-2 01:08:56 | 显示全部楼层
10V是指标最高的基准,其它电压都要升或降,因此指标也下降。
发表于 2011-1-7 19:56:25 | 显示全部楼层
你那个基准是怎么做的
发表于 2011-1-9 10:28:57 | 显示全部楼层
1000V在很多校准的场合还是有用,但还真没见有人做1000V单输出的。
一般都是使用多功能电压发生器,例如Fluke 5720/5700/5200/5440B/335D/335A之类的,电压可以随意调节,包括1000V。当然,此时1000V的精度不太高,能有10ppm就算不错了。如果还要更高精度的,需要采用分压器(例如Fluke752A),把1000V分压到10V,再与10V基准对比,而传递精度可以达到1ppm以内。
发表于 2011-2-24 13:49:40 | 显示全部楼层
引用第4楼lymex于2011-01-09 10:28发表的 :
对于个人来说,就算能搞出来那个成本。。。。。不然Fluke早不在了。
