查看: 936|回复: 0
关于超级基准初级问题
匿名用户  发表于 2013-6-11 19:43:44 |阅读模式
本来是学习的,没想过发言,但比较愚钝,只好请教请教
看到基准都穿上“棉袄”,很是拍手叫绝,还有这么精妙的做法,佩服佩服
看了电路图开始有点疑问
这玩意是要稳定温度,因此有了加热部分。散热靠的是自然散热,没有制冷一说
联想到煮饭,下面烧火,上面冒气,基本维持在100度
一旦用高压锅,上面阀还止住,温度得超,闹不好还要爆
穿上棉袄,保持温度,缓解冷热冲击,还可以节省加热能耗,挺好。
但有无超调、过冲一说,即维持在过温阶段较长,毕竟加进去的热量还是得散掉,才能维持要求的温度
发表于 2013-6-11 22:45:49 | 显示全部楼层
防风的目的,亦是为了保温。既保持温度恒定
发表于 2013-6-11 22:52:27 | 显示全部楼层
当单位时间内散去的热量等于发出的热量时,温度保持不变
所谓恒温,就是刚开始电路通过控制加热器,使单位时间内发出的热量大于散去的热量,温度上升,当达到设定温度时,降低热功率,使单位时间内散去的热量等于发出的热量,即达到恒温
加了外套,单位时间内散去的热量变小,所以维持设定温度所需的热功率也较小,当外界环境改变时,影响也较小
这是我的理解
发表于 2013-6-12 06:24:18 | 显示全部楼层
借贵地求个福禄克5500A的主板~~~
发表于 2013-6-12 12:43:43 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-12 16:45:20 | 显示全部楼层
基准穿棉袄是为了保温,保温是为了将温度提高到一定程度以避免环境温度变化的影响。通常基准要求的恒温温度在40C~90C之间。高的温度可以应对工作环境能够达到的最高温度,通过一个控制电路来将温度稳定在一点上。
匿名用户  发表于 2013-6-12 21:29:48
longshort 发表于 2013-6-12 16:45
基准穿棉袄是为了保温,保温是为了将温度提高到一定程度以避免环境温度变化的影响。通常基准要求的恒温温度 ...
呵呵,看来你没看资料
好像65度或45度,也许可以有别的,但不是40至90
匿名用户  发表于 2013-6-12 21:47:06
wang_xm 发表于 2013-6-12 12:43
加大 热惯性 也易于调整控制 靠变化缓慢 来保证 误差范围
热惯性对于调节是负面的词,意味着可能超调
烧水温在100度比较容易,因为水的沸点
稳在90度就比较难,要反馈,而且不容易精确
热平衡需要输入与输出相当,CPU加风扇也是为了在某一温度的热平衡,不是吗,呵呵
即使在冬天,人也在室内也有脱棉袄的时候
发表于 2013-6-12 22:38:13 | 显示全部楼层
超级基准LTZ1000穿棉袄有三个作用:
1.增大LTZ1000的散热热阻,降低功耗,但恒温温度必须大于最高环境温度+LTZ最少发热量与总热阻的乘积;
2.防风,让LTZ1000各管脚以及外壳与外部环境之间只能通过传导散热,各管脚之间的温差更小,温度变化更缓慢;
3.由于对外环境热阻增大了,管脚与芯片的温差更小,芯片上各部位的温差也更小。
另外由于感温元件与加热器在同一芯片上,距离很近,热耦合很好(之间的热阻很小),LTZ1000本身的热容也不大,故热时间常数也不大,因此恒温器的过冲并不大,稳定时间也不需要很长。
发表于 2013-6-13 09:44:42 | 显示全部楼层
游客 113.139.25.x 发表于 2013-6-12 21:29
呵呵,看来你没看资料
原来是来摆擂的?要不您给说道说道,俺愿闻其详。
发表于 2013-6-13 17:55:30 | 显示全部楼层
呵呵,版主解答的很清楚
发表于 2013-6-14 00:23:11 | 显示全部楼层
可否这样理解?
还是加热的例子,热源的功率很小,不足以把水烧开。假设环境温度不变,也没有气流影响,那么最终水会稳定在一个温度。
发表于 2013-6-14 11:38:31 | 显示全部楼层
又有一些了解
发表于 2013-6-22 14:14:04 | 显示全部楼层
过冲是可控的。进入比例调节状态,系数低一些不会有过冲。
发表于 2013-7-4 20:58:43 | 显示全部楼层
这个加热电流是变化的,并不是楼主说的一直大火在下边烧的,温度到了,火就小了,从加热电流你就能看到
