查看: 2383|回复: 1
运放偶得
发表于 2013-6-10 12:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
女儿给她自己的苹果机配了个wifi的外接扬声器箱,包装是个透明的有机玻璃盒子,没用就扔给我了。正好有运放测试的需要,顺手就用这个盒子做了个运放失调电压的测试装置。
老化的时候很有意思,200uV档的噪声居然比20uV档的噪声还高些。其中左边是LT1013,右边是OPA277A:
因为设计用的是LT1013,拿测试结果与datasheet比较,居然非常接近。在datasheet中,f0=10Hz时的噪声密度是24nV/√Hz,测试结果是25.33nV/√Hz。考虑到没有做屏蔽处理,仅是简单地将一些相关位置接地,外界影响肯定不小,因此这个结果可以接受。
因为手边正好有OPA2277,替换一下试试,也好和LT1013作个比较。测试过程明显可以看到表的指示反应要和缓许多,估计结果会不错。datasheet上是12nV/√Hz,我的结果是13.9nV/√Hz。考虑到同样的原因,这个结果也应该是可以接受的。
从曲线图可以看到两种运放的噪声和漂移都有细微的不同,自然,这个测试器所用运放就改用OPA2277了。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2013-6-10 13:40:45 | 显示全部楼层
哪里是运放偶得 , 明明就是盒子偶得。
发表于 2013-6-10 14:26:29 | 显示全部楼层
能否介绍下:如何没得的噪声
 楼主| 发表于 2013-6-10 14:30:14 | 显示全部楼层
blackspider_e 发表于 2013-6-10 14:26
能否介绍下:如何没得的噪声
明明是有噪声,怎么会“没得的噪声”?没看明白。
发表于 2013-6-10 14:35:59 | 显示全部楼层
我想问的是:如何测得的噪声
换了输入法,im-》没 imj-》测
 楼主| 发表于 2013-6-10 14:44:59 | 显示全部楼层
blackspider_e 发表于 2013-6-10 14:35
我想问的是:如何测得的噪声
换了输入法,im-》没 imj-》测
读100个数,做标准差或阿伦方差,结果除以三位小数的主电压。
发表于 2013-11-8 16:09:59 | 显示全部楼层
要看什么形式的噪声,处理起来不同的~
发表于 2013-12-27 04:21:07 | 显示全部楼层
这个不错。。。。。。。
发表于 2014-6-19 20:12:16 | 显示全部楼层
那个图是怎么得到的?
看到“没得”噪声,很亲切,应该是同龄人,现在很少有人用五笔了,哈哈
发表于 2014-6-22 08:54:51 | 显示全部楼层
楼上老学生看来也是用五笔了,哈哈
发表于 2015-2-8 21:01:20 | 显示全部楼层
运放真的品种太多,整不清楚
发表于 2015-3-19 14:02:59 38hot手机频道 | 显示全部楼层
进来看看,多学习!
发表于 2015-4-1 02:27:39 | 显示全部楼层
这个测试是什么原理呢?能否分享一下电路图?
发表于 2019-8-11 09:15:11 | 显示全部楼层
这个测试好,运放现在假货太多了。
发表于 2024-2-15 11:31:12 | 显示全部楼层
记得曾经测试过AD797,噪声的峰峰值符合规格书的规定。
