查看: 620|回复: 0
图片中这个表头准确度等级是多少啊?
发表于 2013-6-9 19:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2013-6-9 20:35:41 | 显示全部楼层
1.0%?
发表于 2013-6-9 21:10:35 | 显示全部楼层
这是1级的表。
发表于 2013-6-9 21:19:42 | 显示全部楼层
1%的精度,就是楼主说的1级精度
发表于 2013-6-9 21:35:54 | 显示全部楼层
1.0级,不能说成1级,最大允许示值误差是满量程的1.0%
 楼主| 发表于 2013-6-10 00:50:56 | 显示全部楼层
这是淘宝上的一个商品,店家跟我说是2.5级的,但是有确认是这个照片,我不知道是不是虚标的,不过这个表盘才30个刻度,为什么要用1级的。
发表于 2013-6-10 07:02:08 | 显示全部楼层
xuxbao 发表于 2013-6-10 00:50
这是淘宝上的一个商品,店家跟我说是2.5级的,但是有确认是这个照片,我不知道是不是虚标的,不过这个表盘 ...
2.5级的应该标2.5。指针表可以估读一位(根据刻度间距大小、指针粗细,可以估1/10、1/5、1/3、1/2刻度)。具体到这个300uA 1.0级表头,允许误差是3uA,相当于1/3刻度,这个表头应该能估读到1uA或者2uA。
发表于 2013-6-10 19:32:18 | 显示全部楼层
    这个答案是完全正确的。也就是说,任何一个刻度处的误差小于300UA X 1%=3 UA .所以指针偏转愈大,绝对误差越小。
 楼主| 发表于 2013-6-11 22:09:58 | 显示全部楼层
谢谢各位的指点,明白了!
