查看: 376|回复: 0
请问60Hz的HP3456A在50HZ用是什么状况
发表于 2010-9-29 20:47:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
表的读数会跑吗
发表于 2010-9-29 21:59:03 | 显示全部楼层
读数会不太稳定,但不会向一个方向跑。60HZ与50HZ的差别在于所用交流电源的频率与积分周期(NPLC)不是整数倍关系,此时交流电源的频率会对AD产生的共模干扰。
 楼主| 发表于 2010-9-29 22:06:37 | 显示全部楼层
谢谢版主;
继续提问;
我使用self test时报 -12;
手册中描述是5mA x 2 的电流测试,我使用第12项独立测试,发现读数是+10.XXXXX
小数点后面的数全都在乱跳;
其他项目中除了1234项以外,也都依据精度不同的在跳,就是12项最严重;
是否可以认为是电源频率的干扰;
 楼主| 发表于 2010-9-29 22:14:57 | 显示全部楼层
另外;我基准还没到手;
3456机器拿到手里,接上电,仅仅在两线测试测试端接了个旧的9V电池;开始的7个小时左右读数在8..6152  到8.6163之间; 后来睡觉去了;早上醒来发现读数在9.0XXX; 小数点后面第二位开始一直在乱跳;
发表于 2010-9-29 23:12:26 | 显示全部楼层
你的机器是60HZ的?
 楼主| 发表于 2010-9-29 23:43:44 | 显示全部楼层
背面60Hz那个位置标的黑点, 50HZ那个框是空白
 楼主| 发表于 2010-9-29 23:52:41 | 显示全部楼层
这个样子,应该 60Hz的吧
前几天刚从交换区抢的,昨天收到,一直没时间看,今晚才看手册做自检。
 楼主| 发表于 2010-9-30 00:13:43 | 显示全部楼层
又翻了几个帖子,说是60Hz机器也精确测量;
看来这是个病机;
依照手册描述,病不在ADC就在输入放大器;
修过的大神说说,这两部分麻烦吗;
机器卖家贴了封条,我还没敢拆;
发表于 2010-9-30 09:26:41 | 显示全部楼层
引用第7楼mars_hot于2010-09-30 00:13发表的 :
看来这是个病机;
修过的大神说说,这两部分麻烦吗;
和工频同步是为了抑制工频干扰的,如果环境好,干扰非常小,那么即使不用同步也有很稳定的读数。
 楼主| 发表于 2010-10-1 18:46:21 | 显示全部楼层
多亏aeon指点,发现33V电源只有25V
检查发现那个电容无容量,焊下来发现脚已经断了;
换了一个后电压上到43V,
表子回到了刚进门的状态,最后面两位在跳,
还有别的地方老化需要继续检查换件
