查看: 2951|回复: 0
请教lymex个34401A的多斜积分原理问题
发表于 2010-9-29 19:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了34401A的原理图和相关介绍,也下载了多斜积分的相关专利看了下,但是至今还是有几个问题搞不清楚,
1)本论坛有帖子讲述了多斜I技术,多斜II技术,多斜III技术原理,讲多斜1的时候里面有句“在T1内完成前几位积分,t3完成后几位积分”,(6位半的表,如果用2进制表示的话,差不多要27位),我想问的是前后几位怎么区分?虽然34401A用的是多斜III,我看了好多专利,其中一篇多斜III ( analogue to digital converter of the multi-slope type)中给的原理图,与34401A的原理图很像,只有1个正参考和1个负参考,专利中明确指出输入的信号在整个积分过程中都是加在积分器的输入端的,但是34401A的原理图却直接将输入信号在模拟开关处接地了(我怀疑原理图有错),从专利中基本都没有谈及前后几位这种概念,相反提的较多的是V1/V2=T1/T2中的时间关系,给我的感觉测量值是完全靠计算出来的;能否详细的介绍一下其原理?
2)34401A ad积分电路这块,将输入信号反向缩小了0.825倍后加到积分器的输出端,其意义是?
3)34401A 单片机中自带的12位AD的作用是?
谢谢回复~~
发表于 2010-9-29 20:18:48 | 显示全部楼层
对34401没有研究,请楼下继续。
发表于 2010-9-29 21:16:21 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-30 00:06:16 | 显示全部楼层
对34401没有研究,请楼下继续。
发表于 2010-9-30 00:12:11 | 显示全部楼层
没有34401,请楼下继续。
发表于 2010-9-30 00:17:32 | 显示全部楼层
表看我,我也不知道
发表于 2010-9-30 00:29:22 | 显示全部楼层
参考一下3458A的多斜电路原理。也是正、负基准各一,但积分电阻很多,不同的电阻造成积分器充放电的速率不同,也就是斜率不同,造成多斜。这些电阻哪个接哪个不接,就靠开关控制了。
所谓前几位、后几位,应该是一个大体的说法。6位半的表用不了27位,8位半的才28位。
缩小成0.825,估计是把12V的满幅信号改成10V满幅。
至于输入信号接地,是通过开关吧?那就是自动零了,很正差。
发表于 2010-9-30 10:14:32 | 显示全部楼层
贴点资料供参考
发表于 2010-9-30 14:04:35 | 显示全部楼层
楼上得大哥 对积分电路 厉害
记号,积分电路
发表于 2010-9-30 18:50:14 | 显示全部楼层
3478A 的积分方式和 34401A 不同吗?看 3478A 手册上的解释、波形似乎大不一样
从经典的双斜积分到多斜积分,重要的转变是什么?
 楼主| 发表于 2010-9-30 21:37:19 | 显示全部楼层
轩尼诗 能不能把这个资料,更详细一些的共享一下
发表于 2011-4-11 10:01:30 | 显示全部楼层
我傳一份 7 樓的資料
HP34401A萬用表設計原理.pdf
191 KB, 下载次数: 376
发表于 2011-4-11 11:41:34 | 显示全部楼层
7楼的轩尼诗你贴的资料, 能不能把这个资料或更详细一些的资料共享一下。我们也学习学习。
发表于 2011-5-25 11:55:33 | 显示全部楼层
支持!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-5-25 12:40:45 | 显示全部楼层
我也来学习学习,也想做一个
发表于 2011-6-1 17:01:39 | 显示全部楼层
34401积分电路得到高13位左右,用CPU内部的10位ADC测量剩余电压差值,大概能得到8位有效位数;组合起来能够得到21位(二进制)结果;也就是6位半(十进制)表的精度。
发表于 2011-6-1 17:04:52 | 显示全部楼层
34401的多斜III式AD转换电路,我用FPGA+34401A原理图中的积分电路做过;不过没有测量剩余电压;-5V~+5V的精度是0.001V左右。
发表于 2011-6-1 18:13:55 | 显示全部楼层
引用第15楼zhaossy于2011-06-01  17:01发表的  :
可是34401A在用GPIB读数据却能得到8位数字:9.9999999,这如何解释?
发表于 2011-6-1 22:21:47 | 显示全部楼层
我说的是21位(二进制)有效数字;也就是在精度保证范围之内的。目前市面上24位的ADC芯片很多;但有几个能真正达到24位呢?又比如你的ADC是24位的,但有10个字的跳动,那还能算是24位的么?!34401A的ASIC积分计数部分大概也就只能得到13位多一点的位数值;剩余的有80C196(CPU)内部的10-bit ADC测量剩余电压得到;大概有23位多一点的位数;不过稳定的只有其中的21为左右。
发表于 2011-6-1 22:29:40 | 显示全部楼层
34401A的ADC部分的等效电路图
发表于 2011-6-1 22:30:43 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-1 22:32:41 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-1 22:34:32 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-1 22:35:39 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-1 22:36:36 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-1 22:37:33 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-1 23:38:44 | 显示全部楼层
引用第18楼zhaossy于2011-06-01  22:21发表的  :
99999999换算为二进制是101,1111,0101,1110,0000,1111,1111,是26位+了
发表于 2011-6-2 10:00:41 | 显示全部楼层
楼上的,我想我讲的已经很明白了。
发表于 2011-6-2 10:04:58 | 显示全部楼层
9.9999999又不是计数值,是计数值、剩余电压ADC采样值和标定数据等经过数学运算而得到的数值;就看人家给你保留到小数点后几位了。
发表于 2011-6-2 11:33:48 | 显示全部楼层
下载7楼的资料,学习学习!!
