查看: 671|回复: 0
我的新289到了
发表于 2013-6-9 11:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
还不会用啊!先问个问题:可以用爱了普5号充电电池吗?感觉5号充电电池正极头有点短,放不好位置,加不上电,开不了机。
发表于 2013-6-9 11:46:40 | 显示全部楼层
  南孚,劲量都可以啊。
发表于 2013-6-9 13:10:20 | 显示全部楼层
用爱乐普的路过
 楼主| 发表于 2013-6-9 15:54:05 | 显示全部楼层
我的新的国产的289C没有随机所明书和CD,正常吗?
发表于 2013-6-9 16:00:45 | 显示全部楼层
请上图,据说新的东东拿出来晒晒辟邪,呵呵
发表于 2013-6-9 16:43:13 | 显示全部楼层
新机首先要拆开看看里面,然后才能问如何使用
 楼主| 发表于 2013-6-9 16:51:15 | 显示全部楼层
新机器图:
 楼主| 发表于 2013-6-9 16:52:11 | 显示全部楼层
新机器图:
 楼主| 发表于 2013-6-9 16:52:47 | 显示全部楼层
新机器图:
 楼主| 发表于 2013-6-9 16:59:39 | 显示全部楼层
debug001 发表于 2013-6-9 16:46
你不看看哪个新表没有说明书和CD,最重要的校准证书,没有不等于黑孩子吗?
是这一张吗,英文的我不懂,这张纸要留着么?背后有些测试数据,我以为是广告,准备连盒子都扔了呢!
发表于 2013-6-9 17:01:59 | 显示全部楼层
不正常
发表于 2013-6-9 17:02:46 | 显示全部楼层
你的欧姆低档位有负值么
 楼主| 发表于 2013-6-9 17:05:32 | 显示全部楼层
313909227 发表于 2013-6-9 17:02
你的欧姆低档位有负值么
什么意思啊?就是短路表笔,欧姆档显示负值吗?
发表于 2013-6-9 17:41:40 | 显示全部楼层
楼主的289在哪边买的啊?多少钱钱捏?
 楼主| 发表于 2013-6-9 17:53:51 | 显示全部楼层
pcbboy1991 发表于 2013-6-9 17:41
楼主的289在哪边买的啊?多少钱钱捏?
淘宝买的,比官网低。
 楼主| 发表于 2013-6-9 17:54:46 | 显示全部楼层
以后校准时,这张纸还有用吗?用一直留着吗?
发表于 2013-6-9 21:35:21 | 显示全部楼层
是的
你试试看是不是
发表于 2013-6-9 21:44:05 | 显示全部楼层
今年的好像没有光盘和说明书了。
发表于 2013-6-10 00:07:28 | 显示全部楼层
这个是我的调校证书,不是楼主的啊。
289机身后面的序列号,跟盒子上的序列号,跟调校证书上的序列号,跟开机属性里面的序列号应该一致,盒
发表于 2013-6-10 00:47:10 | 显示全部楼层
可以的,我也是用的爱老婆电池
, 我之前的187也是用的充电电池,没有问题啊
 楼主| 发表于 2013-6-10 05:30:00 | 显示全部楼层
gogo100you 发表于 2013-6-10 00:07
这个是我的调校证书,不是楼主的啊。
同你的一样,这是证书的反面。
 楼主| 发表于 2013-6-10 05:32:15 | 显示全部楼层
313909227 发表于 2013-6-9 21:35
是的
你试试看是不是
短路表笔,电阻档大约显示0•06欧姆,没有负值。
发表于 2013-6-10 06:03:24 | 显示全部楼层
裸下吧
发表于 2013-6-10 14:13:24 | 显示全部楼层
低阻挡,原配表笔短路应该跟,靠近插座直接短路,显示电阻应该不一样,再试一下吧
发表于 2013-6-10 14:33:21 | 显示全部楼层
johony 发表于 2013-6-10 00:47
可以的,我也是用的爱老婆电池
同感,没发现问题。
发表于 2013-6-10 20:49:04 | 显示全部楼层
可以用爱老婆,电量可以用尽(1V左右),正极弹簧可以拉点出来,要不然接触不是很可靠,但拉出来有个小问题,装电池的时候要用个簿的东西把弹簧往里压一下,要不然电池沉不下去。
 楼主| 发表于 2013-6-10 20:58:29 | 显示全部楼层
谢谢,我要的最标准的回答,呵呵,终于发现我的5号充电电池有用处了。
发表于 2013-6-10 21:04:22 | 显示全部楼层
你自己亲自试试不就知道了
发表于 2013-6-14 17:17:25 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-5 18:03:08 | 显示全部楼层
从买来就一直在用三洋爱老婆,一代用了有一年,给儿子玩四驱车了,现在用的是三洋爱老婆二代和三代,安逸啊
