查看: 362|回复: 0
请教:7129的万用表不开机,是开机电路没有供电
发表于 2010-9-28 19:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:7129的万用表不开机,9015没有输出。短接9015的E、C脚能开机,拆下9014和9015测过是好的,现在怀疑是TL062CP坏了,手头又没有062替换,不知道怎样才能确认062损坏,请教了
发表于 2010-9-28 21:00:16 | 显示全部楼层
是DT930F+表吧,可用082,NE5532,LT1057,4580等换下看看。
发表于 2010-9-29 09:14:10 | 显示全部楼层
查看62 的1,2,3,脚的电压,就可以判断是否损坏了。
发表于 2010-9-29 10:56:29 | 显示全部楼层
用在这里的062一般不会坏的,因为它一半是自动关机用,另一半是给表头用的,用在AC/DC转换上的062才可能会因失误损坏,因为它跟外部测量相关。所以先不要换。参考下图查
发表于 2010-9-29 12:20:47 | 显示全部楼层
对按3楼说的,先不要换062,应该按3楼的图来先查了
1/.先查C1/47UF电容,当弹起电源开关的时候测量此47UF电容两端是不是9V左右,如果不是肯定是电容有问题,电压正常的话,那么你还是连住此电容的两脚,按下电源开关,如果还是9V左右的电压慢慢下降的话,那么此电容是好的,如果你一按下电源开关,此电容两脚上的电压马上就是掉到3V以下肯定是有问题,可查此电容是否有问题
2/.还是没有修理好,那么就看2脚的电压,因为此线路是个比较器,如果1脚电压有问题就没有办法推开Q和Q,还有也要看看D1和D2有没有问题了,还有就是如果你短接了Q29015的EC脚可开机的话,那还要看看LCD上没有出来低压符号,有的话了能不是这里的问题,可能是其它线路有问题,引起电流大导致这个自动关机功能带不起也有可能的了!
 楼主| 发表于 2010-9-29 14:23:17 | 显示全部楼层
按照楼上几位大大说的查的结果如下:
1:47UF电容是好的,电容上电压正常,按下开关电压会马上就是掉到3V以下
2:按下开关,测1脚电压为0 2脚1.45v,3脚0.45v,D1和D2没有问题
3:短接9015的EC脚时电流约3.5毫安,应该没有短路问题
发表于 2010-9-29 14:48:30 | 显示全部楼层
这个原理就是延时关机电路,
就是47U的电容漏电了,电压低,导致自动关机了。
另外,3楼的9015 极性反了。
发表于 2010-9-29 16:29:27 | 显示全部楼层
那样的话多数是47uF漏电了!6楼说的呀!
 楼主| 发表于 2010-9-29 19:11:32 | 显示全部楼层
电容好的,换了新的还是一样的。
发表于 2010-9-29 21:06:53 | 显示全部楼层
回 6楼(maithon) 的帖子
“另外,3楼的9015 极性反了 ”。
谢谢指正!原图是优利德UT56 PDF资料上抓图下来的,我已用朱砂加批。呵呵!
发表于 2010-9-30 11:47:24 | 显示全部楼层
回 8楼(荞麦皮) 的帖子
电容不漏电,就是pcb 或者ic/062 或者开关了,一个个排查。
 楼主| 发表于 2010-9-30 12:50:29 | 显示全部楼层
这个电路和别的表略有不同,见图。
发表于 2010-9-30 13:16:21 | 显示全部楼层
2脚电压有1.45V应该可以了,但1,3脚电压不对,查10M电阻变化了没有,没有再看那几电阻呀!再修理不好就不可能了
 楼主| 发表于 2010-10-1 16:09:07 | 显示全部楼层
已经修好了,开机电路的所有元件查了个遍,都正常,只有换062了,板上拆了另一个062过来,换上后恢复正常,绕了一大圈,还是062坏了。
发表于 2014-10-21 13:37:06 | 显示全部楼层
正常情况下电池给电容充电到一定时间后,062同相输入端的电压高于反向输入端电压,比较器输出高电平,接通9V电源, 万用表开机,当47μF电容容量下降到一定值的时候,062同相输入端电压低于反向输入端电压的时候,比较器反转输出低电平,切断9V电源,万用表关闭。
