查看: 582|回复: 0
买高精度电阻,到底是位数重要,还是误差重要?
发表于 2010-9-28 15:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备买几个电阻,才发现自己搞不清楚,到底是小数点后位数多的更准确,还是精度高的准确,例如:
24.987K    ±.03%
24.99K    ±.01%
当年数学没学好,这个问题该怎么看呢?
发表于 2010-9-28 15:41:45 | 显示全部楼层
0.03%好,呵呵
发表于 2010-9-28 16:11:29 | 显示全部楼层
温度系数和稳定性重要。
早期的绿袍电阻,标的位数挻多,但现在都远远超标了。
发表于 2010-9-28 17:31:24 | 显示全部楼层
理论上说高精度电阻也应该同时具备低温度系数特性,但实际上都胡来
发表于 2010-9-28 18:30:44 | 显示全部楼层
24.987K    ±.03%    24.9795---24.9945误差+-7.496欧姆
24.99K    ±.01%      24.9875---24.9925误差+-2.499欧姆
我认为下面这个好一点,不知道对不对?
发表于 2010-9-28 19:24:40 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-28 21:00:09 | 显示全部楼层
楼上几位都说了,标的高没有用,尽管今天准,过一段时间就变了。所以,稳定性最重要。
另外,温度特性不好,不同温度下阻值变化太大,也不好用。所以,温度系数也很重要。
发表于 2010-9-28 21:19:43 | 显示全部楼层
手里几个碳膜电阻,位数高,现在数值真没变多少
发表于 2010-9-28 23:01:23 | 显示全部楼层
精度越高要求越少的误差,也就是越接近标称值。而温度系数,稳定性则是电阻的另外一些重要参数。
发表于 2010-9-29 00:56:14 | 显示全部楼层
今天测量一批10年前买的1%国产正品金属膜,已经有90%超差,多数误差1.5%-3.5%,有一只居然达到7%,不知道是从什么值漂起的。电阻铜腿但稍细,温度系数还好。
据说大多数国产金属膜出厂时都没有经过老化,过几年估计老化个5%不算什么。
现在除了0.1%确认老化过的金属膜外,1%的全用台湾的。
发表于 2010-9-29 09:00:57 | 显示全部楼层
“精度”这种东西,如果厂家负责一些,例如标0.1%,一般来讲,是把一年的稳定性、常温的温度系数都计算在内的。例如民用的,一般可以认为在10度到50度的范围内,一年之内,阻值均能满足在标称值的正负0.1%之内。如果不是,除了个例外,那就是厂家故意夸大了。
发表于 2010-10-9 00:41:25 | 显示全部楼层
电阻吗,精度不重要,温度系数和稳定性最重要,我是借助5位半台表的快速,才看清楚有些电阻示值是乱跳的,短稳都不稳,还管什么精度和温漂。以前用4位半很慢的普通7129手持表,根本不知道手上部分电阻是不稳定的。
发表于 2010-10-10 09:28:42 | 显示全部楼层
温度系数也很重要。
发表于 2010-10-13 09:49:11 | 显示全部楼层
引用第12楼shj117于2010-10-09  00:41发表的  :
短路跳吗?
时间长了跳吗?
发表于 2010-10-16 13:21:51 | 显示全部楼层
引用第14楼shichen717于2010-10-13 09:49发表的 :
短路跳吗?
时间长了跳吗?
我是说电阻有些质量差的,短稳也不稳定,不是指万用表,表好的。
发表于 2010-10-16 15:34:54 | 显示全部楼层
稳定第一!没有稳定做基础,标示的精度没有多大的意义。标注的0.01%,如果温度系数20ppm,超过5度的温度变化就超差了。电阻是个能耗元件,只要投入工作那有不发热的?
