查看: 448|回复: 0
请教自制分压器的设计方案和电阻选择
发表于 2010-9-27 20:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在DIY7129四位半表头,表头部分已经基本搭好,现在关于分压器有些问题想请教各位高手
1、大部分万用表的分压器输入阻抗是10M,但是看坛里介绍的标准分压器输入阻抗是4M的,不知该如何取舍,输入电阻到底多大合适?
2、好像大部分精密电阻很少有上M的,不知大家是怎么办的
3、因为7129本身有200mV,2V两个档,所以想就做一个100:1的分压器就可以实现20V,200V,但是不知7129本身10:1的精度如何,有高手验证过其精度吗?可行吗?
4、具体用什么电阻还不知道,0.1%的精度合适吗?(针对7129四位半的分辨率)
5、淘宝上0.5元的0.1%电阻卖的人倒是多,可是不知道质量如何,另外还有718厂的也是0.1%的,感觉这个要靠谱点,初步想要用这个。
6、如果直接用固定电阻组合,不设微调,那么依靠电阻本身的精度,分压器可以取得较好的整体精度吗?或者,还是需要设置微调电位器呢?
7、还请各位高手指点,还需要注意些什么,谢谢
发表于 2010-9-27 21:06:46 | 显示全部楼层
1/.一般都是用那个EBG的1776,EBG的1776分别是1K,9K,90K,900K,9M-0.03%精度的分压电阻加起来就是10M的内阻了!然后分压就可以做到199.99mV,1.9999V,19.999V,199.99V和1999.99V(这一般做到1000V就很不错了),
2/.精度一定要加个精密多圈电位器来调整的,因为7129那个IC一般是要外部提供1.0000V的基准给7129的(见图)
3/.然后要做什么功能就加什么线路呀!只要你的线路把模拟信号转回数字信号给7129的IN+做比较就测量到你想测量的东西了
以上是简单的方法而已哦!望你有帮助.呵呵
发表于 2010-9-27 21:27:33 | 显示全部楼层
楼上说错了,ICL7129或MAX7129的IN+只能接受模拟信号(其实就是直流电压)
EBG的1776有很多规格的,你不是拆了发现是用0.5%的金属膜电阻做成的
7129内部的200mV与2V档相差不算大,大约差2个字,要求不太高也可将就了
发表于 2010-9-28 12:36:47 | 显示全部楼层
EBG的1776的是0.05%的金属膜做的,但她们做好的1776问题是可做到每个电阻的相对误差小于0.02%,那样你要做到199.99mV,1.9999V,19.999V,199.99V和1999.99V这样的测量量程的话就可保证每一个档测量的数值都是一样的,否则你就只做200mV和2V那就不用那样的电阻来做的了.
发表于 2010-9-28 12:38:25 | 显示全部楼层
还有用0.1%的精度4位半的肯定达不到你想要的精度,最起码都要用到0.05%的电阻
发表于 2010-9-28 13:21:38 | 显示全部楼层
不要看标准分压器的输入阻抗,720A的还只有100k呢。
万用表,几乎都是10M输入阻抗。以前高档表用100:1分压,用的是3.3M×3+100k,都是金封线绕。现在很多高档表都采用片状膜电阻了。
 楼主| 发表于 2010-9-28 15:08:04 | 显示全部楼层
但是好像买不到EBG-1776啊,论坛里有有位朋友卖20元,但是质量好像一般,拆开了是分立电阻组合的,好像不再是国外那个EBG生产的了。
