查看: 426|回复: 0
日置HIOKI 3522 100Khz高精度LCR测试电桥
发表于 2013-6-2 18:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
IMAG0089.jpg IMAG0090.jpg IMAG0091.jpg IMAG0097.jpg IMAG0096.jpg IMAG0098.jpg IMAG0095.jpg IMAG0094.jpg IMAG0093.jpg IMAG0092.jpg 机器原来不能测试,找到老师帮修好了,测试如图,因每个人要求标准不一样,所以精度不包。2300元,运费德邦到付!!标准语优先!
发表于 2013-6-2 18:58:18 | 显示全部楼层
显示屏咋回事啊
发表于 2013-6-2 19:10:53 | 显示全部楼层
这个显示屏要换了吧
发表于 2013-6-2 19:12:58 | 显示全部楼层
基本参数
测量参数 |Z|,|Y|,θ,Rp(DCR),Rs(ESR,DCR), G,X,B,Cp,Cs,Lp,Ls,D(tanδ)和Q
测量方法 测量源:恒流10μ~100mA(AC/DC),
或恒压10mV~5V(AC/DC). 检测: 电压,AC或DC
测量频率 DC或者1mHz~100kHz
测量量程 |Z|,|R|,X:10.00mΩ~200.00MΩ(视条件而定)
θ:-180.00~+180.00°,C: 0.3200pF~1.0000F,
L: 16.000nH~750.00kH, D:0.00001~9.99999
Q: 0.01~999.99, |Y|,G,B: 5.0000nS~99.999S
基本精度 |Z|: ±0.08%rdg.,θ: ±0.05°
测量时间 |Z|的典型值 快速:5ms~慢速:828ms
显示 最大显示值99999,LCD背光功能
比较器功能 设定:上、下限值,百分比或绝对值。
输出:3档(高,中,低),开路集电极
外部打印 9442(搭配9443/9446/9593-01)
电源供应 100~240V,AC,50/60Hz
体积及重量 313宽×125高×290厚mm,4.5kg
附件 电源线(1),保险丝(1)
选件:
测试冶具或电缆 (不能单独使用,测量时需要选用测试冶具或探头)
9140 四端子测试探头DC~100kHz
9143 针型探头 DC ~ 5 MHz
9261 测试冶具 电缆连接型, DC ~ 5 MHz
9262 测试冶具 直接连接型, DC ~ 5 MHz
9263 SMD 测试冶具 直接连接型, DC ~ 5 MHz
9268 直流偏压单元± 40 V DC max.
9269 直流偏流单元 ± 2 A DC max.
9165 连接线 适用于 9268/9269; BNC- BNC,1.5m
9166 连接线 适用于 9268/9269; BNC-clip,1.5m
打印机
9442 打印机
9443-02 交流电源转换器 for EU, 适用于 9442 打印机
9443-03交流电源转换器for USA, 适用于 9442 打印机
9446 连接电缆 (用于9442打印机)
1196 记录纸 (25m,10卷/盒,用于9442)
PC通讯器
9518-01 GP-IB接口
9151-02 GP-IB电缆(2m)
9151-04 GP-IB电缆(4m)
9593-01 RS-232C 接口
 楼主| 发表于 2013-6-2 19:16:09 | 显示全部楼层
老师说可能某个显示驱动块有问题。因要出,就懒得换了。要了自己换吧
发表于 2013-6-2 19:36:22 | 显示全部楼层
估计是屏幕坏了~~~~~~
 楼主| 发表于 2013-6-2 20:18:38 | 显示全部楼层
kakou 发表于 2013-6-2 19:36
估计是屏幕坏了~~~~~~
屏是好的,对比度调整正常。
发表于 2013-6-2 20:51:55 | 显示全部楼层
大刀1200 有意,不行帮顶
 楼主| 发表于 2013-6-2 21:12:07 | 显示全部楼层
cdl35 发表于 2013-6-2 20:51
大刀1200 有意,不行帮顶
谢谢帮顶
发表于 2013-6-2 21:49:56 | 显示全部楼层
以前不是有人出这样的机器么,貌似千把块钱
发表于 2013-6-2 21:53:16 | 显示全部楼层
就是*宝那台,怎么价格贵了,不厚道,http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.29.udVklG&id=18371554429
 楼主| 发表于 2013-6-3 07:25:25 | 显示全部楼层
woode 发表于 2013-6-2 21:53
就是*宝那台,怎么价格贵了,不厚道,http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.29.udVklG&id=18371 ...
呵呵,你搞错了。
 楼主| 发表于 2013-6-3 10:12:07 | 显示全部楼层
谢谢帮顶
