查看: 544|回复: 0
看看我用LM399和50ppm电阻做的10V和1V基准
发表于 2010-9-22 13:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
看看我用LM399和50ppm电阻做的10V和1V基准吧,刚刚装好,还没有做详细测试,先看看图先,还望各位前辈多多指教啦
LM399和50ppm电阻做的板
LM399和50ppm电阻做的板
10V和我的34401A测量的效果
10V和我的34401A测量的效果
1V和我的34401A测量的效果
1V和我的34401A测量的效果
发表于 2010-9-22 13:23:47 | 显示全部楼层
34401开6 1/2位才能看出效果。
起码也要上25ppm 0.1%电阻,上50ppm太糟蹋399。
发表于 2010-9-22 13:26:22 | 显示全部楼层
电流0.18-0.28A??太大了吧...
发表于 2010-9-22 13:29:11 | 显示全部楼层
楼上的,刚收的标准电阻匀两个给我?
 楼主| 发表于 2010-9-22 13:37:00 | 显示全部楼层
引用第2楼独往独来于2010-09-22 13:26发表的 :
是呀电流好象很大哦!先用50ppm的电阻测量下嘛!还有等到5ppm的电阻了!呵呵!
 楼主| 发表于 2010-9-22 13:53:26 | 显示全部楼层
上个6.5位来看看,不过50ppm的电阻确实温漂很大的了!
上个6.5位的
上个6.5位的
上个6.5位的
上个6.5位的
发表于 2010-9-22 15:05:31 | 显示全部楼层
不错,50PPM居然不飘,你的表自适应性也忒强了
 楼主| 发表于 2010-9-22 15:18:05 | 显示全部楼层
呵呵!我还那个399的PCB谁要呀!Q我吧!!!!!!
发表于 2010-9-22 15:21:44 | 显示全部楼层
图片上不漂,实际应该漂的吧!
发表于 2010-9-22 16:03:09 | 显示全部楼层
广告图当然要挑最好的了,换了我也是,哈哈
发表于 2010-9-22 16:07:36 | 显示全部楼层
楼主你这LM399的板出的10V和1V都是用你的34401调出来的?加个外壳,采集一段数据出来才好玩呢。
发表于 2010-9-22 16:24:07 | 显示全部楼层
回 7楼(htbst) 的帖子
老大,我想要你的PCB。。。。
发表于 2010-9-22 16:55:29 | 显示全部楼层
引用第3楼shichen717于2010-09-22  13:29发表的  :
楼上的,刚收的标准电阻匀两个给我?
你pm我,告诉你还有一家在卖BZ3,价格也合适你的要求。
发表于 2010-9-22 19:38:56 | 显示全部楼层
PCB匀我两张玩啊
 楼主| 发表于 2010-9-22 20:21:05 | 显示全部楼层
想要PCB的Q我就好了!还是有LTZ1000的7V板了!
发表于 2010-9-22 21:02:44 | 显示全部楼层
引用第14楼htbst于2010-09-22 20:21发表的 :
LTZ1000的7V板是哪款的,上图片看下,我想要几片玩下.
发表于 2010-9-22 21:10:21 | 显示全部楼层
回 12楼(独往独来) 的帖子
已经站内pm
发表于 2010-9-22 23:05:44 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-23 09:52:46 | 显示全部楼层
主分压电阻一定要用好的,至少是金属箔。否则暂时准确,过段时间或者温度一变电压就变了。
发表于 2010-9-23 20:03:35 | 显示全部楼层
引用第18楼lymex于2010-09-23 09:52发表的 :
老大能否上张图纸,并根据图纸具体说说哪几只主分压电阻一定要用好的?[s:34]
 楼主| 发表于 2010-9-23 20:07:48 | 显示全部楼层
图纸论坛上呀!搜索下就知道了!
还没有时间好好换电阻测试了!现在就是想试下399的好处而已!还望前辈指教指教!谢谢
发表于 2010-9-24 08:08:56 | 显示全部楼层
引用第19楼dingjiali于2010-09-23  20:03发表的  :
看LM399的数据表里面的一个电路,红圈的两个电阻就是主分压电阻,非常关键。其中下面的不建议用可调的,至少可调部分占的权重应该很小。
另外,绿圈的电阻是电流设定电阻,次重要,也要稍微好一些。
发表于 2010-9-24 17:38:14 | 显示全部楼层
老大辛苦了,非常感谢你的指教,我明白了![s:31]
