查看: 1072|回复: 0
彩色电视机显像管的灯丝电压用什么测量更准确?
发表于 2010-9-22 10:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用CRT的彩色电视和彩色显示器,其灯丝电压都是6.3V,只不过彩色显示器是直流6.3V,彩色电视机是交流6.3V,并且这个交流电压不是标准正弦波,是行逆程脉冲,频率为行频15.625KHz,如果是逐行扫描,行频就会更好,有鉴于此,今天发帖请教:彩色电视机显像管的灯丝电压用什么测量更准确?
毫伏表、真有效值万用表(数字或者指针)、示波器或者还有别的更好的测试仪器仪表,敬请不吝赐教,谢谢。
发表于 2010-9-22 10:36:52 | 显示全部楼层
用带宽大于行频的真有效值万用表就行.
发表于 2010-9-22 10:47:26 | 显示全部楼层
估计有RMS功能的可能行,或用8506测。
发表于 2010-9-22 10:47:42 | 显示全部楼层
楼上正解 这是真有效表最实用的地方
发表于 2010-9-22 11:57:21 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-22 23:26:27 | 显示全部楼层
用真有效表,示波器测都可以!
 楼主| 发表于 2010-9-23 21:37:19 | 显示全部楼层
回 2楼(redtony) 的帖子
8506是?
发表于 2010-9-23 22:57:08 | 显示全部楼层
fluke 115
发表于 2010-9-24 09:24:48 | 显示全部楼层
测个屁。根本就不用测。一共才几个件啊????能亮就行了  管他是几伏?要不来个6位半?
 楼主| 发表于 2010-10-4 23:38:39 | 显示全部楼层
按照我的想法,毫伏表也是真有效值表,用它应该也是可行的,但我发现似乎没有人支持,原因在哪里?
发表于 2010-10-5 00:57:07 | 显示全部楼层
回 9楼(满江红) 的帖子
关键问题是这个波形不是正弦波 毫伏表是按正弦波校准的 波形失真了 测试就不准了
 楼主| 发表于 2010-10-15 23:04:54 | 显示全部楼层
回 10楼(卓轩) 的帖子
我知道彩色显像管的灯丝电压波形不是正弦波,它是行逆程脉冲,波形为锯齿波
真有效值万用表(数字或者指针)也不是按(行逆程脉冲,波形为锯齿波)设计的,也是按照标准正弦波设计的,其它波形同样存在较大的误差,凭直觉应该是测试频率范围,也就是带宽在彩电的行频范围以内就可以,不知道直觉是否正确?
发表于 2010-10-17 13:02:58 | 显示全部楼层
117
发表于 2010-10-17 13:20:40 | 显示全部楼层
FLUKE 115测得的电压可不是6.3V,用示波器量到的波形是脉宽12us(15625Hz)左右,幅度在25~30Vp--p的行频正脉冲,不知如何反映出其为6.3V有效值。
发表于 2010-10-17 15:25:13 | 显示全部楼层
回 13楼(卜晟基) 的帖子
用示波器测 就算周期时间面积 然后除以周期时间 就是等效直流电压
 楼主| 发表于 2010-10-26 21:38:14 | 显示全部楼层
请教:能否再详细说明一下,尤其是周期时间面积、周期时间?
发表于 2010-11-29 20:32:14 | 显示全部楼层
引用第15楼满江红于2010-10-26 21:38发表的 :
老兄是家电维修高手啊   在家电论坛经常看到你啊@@@@
 楼主| 发表于 2011-1-30 21:14:37 | 显示全部楼层
回 16楼(晶体管大庆) 的帖子
惭愧
高手谈不上,说是超级烧友一点也不为过,就像戏曲的票友一样。
我对示波器的确不熟,所以才请教真正的高手。
14楼卓轩才是真正的高手!
 楼主| 发表于 2011-1-30 21:15:52 | 显示全部楼层
回 13楼(卜晟基) 的帖子
你提出的这个问题,同样也让我十分困惑,只是你说在了我的前头。
发表于 2011-3-9 18:55:50 | 显示全部楼层
目测!买一个6.3V的小灯泡,通实验电源6.3v,看亮度一样就行了
发表于 2011-3-9 18:57:00 | 显示全部楼层
这是真正的有效值比较法。。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-3-18 17:14:40 | 显示全部楼层
回 19楼(bg7vi) 的帖子
这是真正的有效值比较法。。。。。。。
方法十分新颖!
实验电源6.3v----------------直流的好办,交流的本人条件不具备,这种方法如果没有非常丰富的实践经验,总觉得很难把握,尤其是精度。
发表于 2011-4-14 17:53:58 | 显示全部楼层
F117测只有2.34几V,测过几台都差不多
 楼主| 发表于 2011-4-15 22:15:54 | 显示全部楼层
回 22楼(shulin129) 的帖子
你使用的F117是哪个品牌几位的数字万用表?
发表于 2019-5-8 10:21:12 | 显示全部楼层
突然看到10年前的老帖,简单的东西别复杂化。先用直流6.3V供电,调小亮度刚好隐约,再上fbt绕组调限流电阻,直到屏幕隐约度接近6.3V直流供电。
