查看: 488|回复: 0
关于机器内部的电池
发表于 2010-9-21 22:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多机器,例如坛子里常见的HP3478万用表、HP6632A电源,内部都有一块电池,这个电池究竟降低到多少伏,就必须更换呢?也就是说,确保数据不丢失的最低电压有没有一个明确的说法?
我的一款HP6633A,电池电压刚刚过3V,看了以前的几个帖子,好像大家都比这个电源高啊
发表于 2010-9-21 22:20:03 | 显示全部楼层
这电池都是一次性3.6V锂电,一般降低到3V肯定还可以保持数据,但再往后电池电压下降很快了,所以3V就换已经够晚。
发表于 2010-9-21 22:26:32 | 显示全部楼层
如何换呢?保证数据不丢
在哪有好电池可换呢?
 楼主| 发表于 2010-9-21 23:54:13 | 显示全部楼层
更换的时候,存储芯片不能断电是肯定的,所以有人说需要先并联其他电池,也有人说直接开机状态更换。至于购买,淘宝上应该不少。
发表于 2010-9-22 00:13:56 | 显示全部楼层
这个电池是低自放电的。
发表于 2010-9-22 13:01:42 | 显示全部楼层
有没有试过开着机更换电池?  [s:29]
仪器公司手法不好. 用电池保存校准数据等于强迫使用期限. 仪器一般超过20年就不保修, 原厂不会做更换电池及再校正, 那就要买新机了.
发表于 2010-9-22 15:55:13 | 显示全部楼层
一般用电池的仪器都是为了保存类似SRAM芯片里的数据,而数据类型又有几种,一种只是保存功能设置运行参数,另一种是仪器的校准参考数据,前者失电后影响不大只是操作不便,重新设置后既可,关键在后者丢失就要重新校准,实在麻烦至极,由此可以查此IC的最低工作电压,从而决定电池到最低多少电压替换是最安全最合适的。
一般有两种安装电池的结构,一种是电极两端固定引脚直脚引出焊在焊盘上的。另一种就是用电池仓的,后一种如果后备电路有大电容,只要在极短时间内替换电池数据不会掉,如果没有,那要小心了。一般在不具备重新校准的常规情况下,可采取开机时替换,或确保能提供芯片外部供电时替换。只要引两根线并联到电池电路中去既可,换时要断开仪器电源及焊接电源,用余热迅速焊下旧电池,换上新电池,也可将新电池并联焊到旧电池电极引脚中,位置靠近PCB,然后确保无误后,剪掉旧电池的电极,扶正新电池既大功告成。
上述方法我曾用过,行之有效,不妨一试,但难免有误导之嫌,也不能确保你操作上不失误,后果要自负。。。。。。
发表于 2010-9-22 21:17:12 | 显示全部楼层
淘宝上有照相机锂电,一样用吗?
发表于 2010-9-22 21:41:09 | 显示全部楼层
引用第5楼vr2whf于2010-09-22 13:01发表的 :
不是仪器公司手法不好,是当年根本就没有EEPROM
发表于 2010-9-22 22:44:24 | 显示全部楼层
引用第1楼lymex于2010-09-21 22:20发表的 :
也不全是3.6V,HP3457就是用的3V的,测了一下电压是3.042V,心里一慌就在淘宝上找电池,找到一家有好多种这样的电池,有3.6V的,还有6V的,还有3.0V的。仔细看了一下3457上的电池标的是3V的,才知道电池还能用一段时间。放电终止电压是2.0V,以后每月检查一下电池电压,看看变化情况,如果很慢就不换了,如果下降得太快就想办法换一个。
发表于 2010-9-23 19:27:27 | 显示全部楼层
的确有的标3V的。和3.6V的大小一样。
发表于 2010-9-23 20:06:18 | 显示全部楼层
BR-2/3A 应该是锂氟化碳电池,标称电压 3V,实测新一点的都有 3.4V 以上,所以 3V 应该是快没电了
发表于 2010-9-23 23:35:17 | 显示全部楼层
这种标 3V 的换现在常见的3.6V应该没问题,看了3478a的电路,SRAM工作时供电电压是5V。
 楼主| 发表于 2010-9-24 22:44:53 | 显示全部楼层
今天打开机器,才发现HP6633A电源里没有电池,看来是我记错了,电池是在3478里,标称的确是3V,实测也是3V多一点,估计暂时还不用换
