查看: 1700|回复: 0
从几个845A看Fluke的标签的变化
发表于 2010-9-21 20:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
Fluke 845A,是Null Detector,翻译过来就是检零计。
注意不是检流计,检流计英文叫Galvanometer,一般是无放大的、内阻比较小的。
由于845A性能优异,从60年代开始,一直生产到90年代。
我正好有几个不同年代的,把标签拍下来展示一下。
60年代第一代Fluke的标牌,金属材质,不带框,序列号只有3位。
说明Fluke还是处于手工作坊阶段。
以下这个,也类似,但序列号前面加了2个字母前缀,算过渡阶段吧
70年代第二代Fluke的标牌,金属材质,带框,“Fluke”的底色改成了深绿色,序列号增加到5位
此时Fluke处于发展时期。
80年代第三代Fluke的标牌,金属材质,带框并带分隔,比上一代加长变窄,序列号增加到7位
90年代第四代Fluke的标牌,印刷字体了,与序列号分离。序列号仍然为7位,为一帖纸。
当然,以上列举的年代只是一种说法而已,是大致的,划分并不精确。另外,这些标签远非Fluke的全部。不同的产品,序列号位数多少不一样,也有其它的方式。
例如以下这些比较老的都是印刷上去的:
也有的是金属标签,但与以前不同
至于Fluke最现代的东西,我只有这一个
补充:845的确有些过时了,以至于最新的PPM Inc的广告拿845来做对比
发表于 2010-9-21 20:28:18 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-21 20:28:26 | 显示全部楼层
我来支持下,再找最新的来看看吧[s:14]
发表于 2010-9-21 20:34:09 | 显示全部楼层
看看我的845AB,应该是第3代。可惜是坏的,很便宜收的,以后慢慢修!
发表于 2010-9-21 20:34:42 | 显示全部楼层
可惜没有 现在用的 黑字黄底的FLUKE
发表于 2010-9-21 22:06:32 | 显示全部楼层
fluke只有手持表的路过!
发表于 2010-9-21 22:53:17 | 显示全部楼层
回 5楼(yjm2000) 的帖子
我也只有FLUKE 的手持设备
发表于 2010-9-23 23:00:47 | 显示全部楼层
拜读   学习了。谢谢。
发表于 2010-9-24 00:51:09 | 显示全部楼层
FLUKE有点多的路过!
发表于 2010-9-24 08:16:25 | 显示全部楼层
Re:從幾個845A看Fluke的標籤的變化
引用第8樓redtony於2010-09-24  00:51發表的  :
FLUKE有點多的路過!
你應該是要停下的觀賞的....
发表于 2012-3-25 01:45:12 | 显示全部楼层
学习了。谢谢老大!
发表于 2014-2-11 12:53:21 | 显示全部楼层
我也只有FLUKE 的手持设备
