查看: 1627|回复: 0
34401的校准方法
发表于 2013-5-29 20:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有1个标定的10v基准,可以操作34401菜单进行校准零点和10满度校准。
有两个问题:
1、只校准10v和零点,等于没有完全校准,会影响其他校准值吗?
2、家里的3项地线,接到失效,对仪表有影响吗?
发表于 2013-5-29 22:13:07 | 显示全部楼层
1.零点是所有的直流电压档位一次校准,不能单独校准。
2.10V校准,不会影响其它档位。
3.地线不接,会影响仪器的抗干扰能力,相对而言,对低档位影响大一些,对高档位影响小一些。
 楼主| 发表于 2013-5-29 22:27:03 | 显示全部楼层
2.10V校准,不会影响其它档位。
3.地线不接,会影 ...
零点校准 操作上是允许的,会影响其他档位? 但短接表笔不归零,校准后就接近0了。
你的意思是 单独零点校准,不校准其他档位有问题。
单独校准10v,不影响其他档位。
就是说可以用标定的10v基准校准10v档位?
发表于 2013-5-30 14:52:14 | 显示全部楼层
你的意思是 单独零点 ...
建议先仔细检查一下所有的档位,看是不是需要校准。前边说过,零点校准是所有的档位同时校准的,10V的满度可以单独校准。
发表于 2013-5-30 16:27:36 | 显示全部楼层
直流10V准了,其他没校的档位可能还是不准。
要想仪表所有功能均正常准确,必须全部测试功能和档位一一校准。
发表于 2013-6-19 23:20:07 | 显示全部楼层
弱弱的问一句,你们买这么精准的表,都是测啥东西?
发表于 2013-6-24 23:02:22 | 显示全部楼层
你没看到有人说可以数有多少个零么:)看你自己的需要吧,也不是每个人都需要的.
发表于 2013-8-11 23:44:35 | 显示全部楼层
先来学习下,我手头也有标定的10V基准,期待楼主出个单独校准10V的简单教程
发表于 2013-8-20 01:38:16 | 显示全部楼层
學習了[s:21]
发表于 2013-11-3 18:32:44 | 显示全部楼层
这种数零的感觉就和数银行卡上零的个数的感觉 是一样的!
发表于 2013-11-12 16:51:26 | 显示全部楼层
我的高位表用途:是用来实验真有效值转换后的线性好坏。
发表于 2013-11-14 09:02:08 | 显示全部楼层
这个建议首先用校准源看下在不在指标范围内,如果不在建议全面校准。在的话就不用了。必进校准的话最好预热1小时以上!单校准某一档实际上没什么意义!
