查看: 323|回复: 0
DT-890B表电压值虚高何因?
发表于 2013-5-27 23:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台旧DT-890B数字表在测量交流、直流电压时均发现数值偏高,请教是何原因?应如何调校?
 楼主| 发表于 2013-5-28 00:00:20 | 显示全部楼层
DT890B线路图地址:
发表于 2013-5-28 07:57:14 | 显示全部楼层
有时候是你的9V电池.电压偏低造成的。换一块新的看看!
发表于 2013-5-28 11:50:28 | 显示全部楼层
学习了电池电压偏低会使出现测量偏高。。。
发表于 2013-5-28 12:48:38 | 显示全部楼层
电位器调一下。
发表于 2013-5-28 20:31:38 | 显示全部楼层
测量下基准电压100mV有偏差吗!
 楼主| 发表于 2013-6-3 16:47:55 | 显示全部楼层
谢谢鞍山老于老师的提示,果然是9V电池电压偏低造成的,拆下来一量电压只有7.8V了。换上新电池后,一切OK!
发表于 2013-6-3 21:06:01 | 显示全部楼层
damz 发表于 2013-6-3 16:47
谢谢鞍山老于老师的提示,果然是9V电池电压偏低造成的,拆下来一量电压只有7.8V了。换上新电池后,一切OK ...
楼主终于说话了.这个原因我做过多次实验.并且也有实际例子.DT-830同样也有这个问题.标准电压10V.用电池电压低的DT-890B.DT-830表测试.测试结果:12V.表本身没有问题.不要去寻找表的问题。
发表于 2013-8-27 22:14:17 | 显示全部楼层
鞍山老于说的对。这是廉价表的普遍现象。
