查看: 1058|回复: 0
(老兵请进,有问题求解)奇迹出现..有1/3不显示的示波器显示有见好转.....
发表于 2013-5-27 15:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前示波器右边有1/3显示不了,但其他功能是正常的,原帖:https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=43245
之后经过坛友们的指导开始进行各方面的测试...发现电压和器件等问题都排除掉了最后把重点转移到显像管里。
进过一些列的检查,起初还怀疑是断极了...所以维修一直搁置...
直到昨晚..当我这样测试时(x+,x-分别只接一只,剩下的接地)发现调节水平旋钮时,无论是直接上X+,X-,通过调节扫描线都能水平移动(虽然线很短),所以我估计应该是没有断极.....
之后便开始对管子做进一步分析.....发现当去掉套在管子前段的金属罩时显示扫描线居然差不多能占满屏了..
但套上金属罩好显现像依旧不行.....所以我想问下如果去掉金属罩让他裸跑行不????或者我直接找个东西替代,比如可乐铝罐套上去行吗??? 20130527235.jpg 20130527236.jpg 20130527237.jpg 20130527238.jpg 20130527239.jpg
 楼主| 发表于 2013-5-27 15:28:48 | 显示全部楼层
@老兵1234
发表于 2013-5-27 16:30:26 | 显示全部楼层
金属罩冲磁了?
发表于 2013-5-27 16:47:06 | 显示全部楼层
我也觉得是屏蔽罩磁化了。
发表于 2013-5-27 20:34:08 | 显示全部楼层
应该是那个金属罩子磁化了。
发表于 2013-5-27 22:58:23 | 显示全部楼层
找台老的大电视,把屏蔽罩放到电视屏幕前面中间,开机,就可以用电视消磁功能,消磁看看。
发表于 2013-5-28 09:43:21 | 显示全部楼层
将机器设置为X-Y模式,看屏幕中心是否有一个亮点。如果有亮点,故障在亮度通道(增辉电路),如果看不到亮点,或远离屏幕中心,故障在水平扫描电路。
发表于 2013-5-28 09:56:51 | 显示全部楼层
磁化了。。。。。。。。。。
发表于 2013-5-28 10:51:00 | 显示全部楼层
应该在扫描这块
发表于 2013-5-28 17:04:25 | 显示全部楼层
老兵出马,一个顶俩
发表于 2013-5-28 18:55:44 | 显示全部楼层
楼上说的对,那个罩子带磁了,消一下磁或者换一个罩子即可。
发表于 2013-10-22 17:43:55 | 显示全部楼层
多学习了,呵呵,学无止境,什么毛病都有,呵呵,我这新人更要努力了
发表于 2013-10-22 23:57:53 | 显示全部楼层
老兵1234 发表于 2013-5-28 09:43
将机器设置为X-Y模式,看屏幕中心是否有一个亮点。如果有亮点,故障在亮度通道(增辉电路),如果看不到亮 ...
好办法,学习了。(对不起,手机上的,不小心点到反对按钮了)
发表于 2013-10-23 20:59:13 | 显示全部楼层
估计示波管挂了
发表于 2013-10-23 20:59:56 | 显示全部楼层
先测扫描三角波,如果正常就是示波管
