查看: 365|回复: 0
Fluke 867 图形万用表
发表于 2013-5-27 09:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
出成色极好的Fluke 867图形万用表,功能都好,其他不包。
价格3000,顺风到付。
见图,测试分别为浩棋心基准,vishay 电阻,某路由器交流适配器,某电路伏安特性曲线。
 楼主| 发表于 2013-5-27 09:43:24 | 显示全部楼层
现在怎么不能编辑帖子了,奇怪啊,
补充:无电源适配器,原配电池可用,容量未知,送全新国产表笔一付。再无其他附件。
发表于 2013-5-27 09:44:03 | 显示全部楼层
这个表采样是多少的
 楼主| 发表于 2013-5-27 09:54:08 | 显示全部楼层
sonygf 发表于 2013-5-27 09:48
无电源适配器?此机开背光的图片有外接电源标记.
哈哈 [s:38],送自制适配器插头,没有火牛难不倒我们啊
 楼主| 发表于 2013-5-27 10:02:04 | 显示全部楼层
sonygf 发表于 2013-5-27 09:59
楼主强人,问下插头的直径是多少?
金属部分3mm,塑料部分5mm。
 楼主| 发表于 2013-5-27 10:04:38 | 显示全部楼层
zhikai_wu 发表于 2013-5-27 09:44
这个表采样是多少的
带宽1MHz, 采样率未知
发表于 2013-5-27 10:49:33 | 显示全部楼层
保养的比我的好
发表于 2013-5-27 11:38:24 | 显示全部楼层
[s:4]
发表于 2013-5-27 12:43:06 | 显示全部楼层
这个价估计有点难出
发表于 2013-5-27 12:55:13 | 显示全部楼层
要是2000元,有意,不行帮顶
发表于 2013-5-27 13:02:04 | 显示全部楼层
真是不错的工作表,我在使用中
 楼主| 发表于 2013-5-27 13:42:33 | 显示全部楼层
友德鑫 发表于 2013-5-27 12:55
要是2000元,有意,不行帮顶
这个刀大了,谢谢帮顶
发表于 2013-5-27 13:44:49 | 显示全部楼层
gaoping561 发表于 2013-5-27 09:54
哈哈 ,送自制适配器插头,没有火牛难不倒我们啊
输入电压多少?内负外正?
 楼主| 发表于 2013-5-27 13:56:38 | 显示全部楼层
12V,内正外负,DIY一个这样的转接头,可以接任何12V电源。
发表于 2013-5-27 14:56:46 | 显示全部楼层
牛B的表,一台足矣。
发表于 2013-5-27 18:42:56 | 显示全部楼层
好表 真流口水啊,价格要是能给刀点就完美了
 楼主| 发表于 2013-5-28 09:38:06 | 显示全部楼层
up
发表于 2013-5-28 09:54:44 | 显示全部楼层
怎么查不到资料
 楼主| 发表于 2013-5-28 10:05:42 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-28 10:30:48 | 显示全部楼层
cuiyl 发表于 2013-5-28 09:54
怎么查不到资料
再坛子里找找,以前有;找不到的话M我,留邮箱
 楼主| 发表于 2013-5-28 14:09:26 | 显示全部楼层
867图形多用表结合高性能的数字多用表和先进的图形显示及记录功能。可以方便地进行高准确度测量,波形显示和趋势绘图。其主要特征包括:
  ● 0.025%的基本直流准确度
  ● 真有效值交、直流电压、电流、电阻、电容、通断、频率、占空比、脉宽、周期和dB测量。
  ● 大屏幕、高亮度同时显示波形和多个读数,波形显示从DC到1MHz带宽,可以清晰观察噪音信号。
  ● 光电隔离RS-232接口用于打印和与计算机通讯。Fluke View?860软件用于数据下载,文档制作、分析和存储。
  ● 趋势绘图可以以1秒到15分钟的间隔进行采样并绘图,从而对高分辨率数表读数进行长达30小时的监测和记录。
  ● 元件测试用于在线检查电阻、电容、半导体等元件的特征而不需将其拆卸下来。
  ● 逻辑测试显示数字电路的工作情况,帮助迅速隔离数字电路的故障,如总线问题、电路被强制拉高或拉低等。
特  点
特  点
867
数字显示
32,000
真有效值测量
二极管自动测试
高阻抗输入
带时标最大/最小/平均值测量
相对模式
接触保持和峰值保持
dB
自动或手动量程
平滑功能
逻辑测试功能
元件测试功能
背景灯
可充电电池/电源适配器
波形存贮
技术指标
功能
量程和分辨率
最好准确度
867
VDC300.00mV, 3.000V, 30.000V, 300.00V, 1000.0V±(0.025%+2)
VAC300.00mV, 3.0000V, 30.000V, 300.00V, 1000.0V±(0.5%+4)
ADC300.00μA, 3000.0μA±(0.1%+2)
30.000mA, 300.00mA, 3.000A, 10.000A±(0.05%+15)
AAC300.00μA, 3000.0μA±(0.75%+10)
30.000mA, 300.00mA, 3.000A, 10.000A±(0.75%+10)
电阻300.00Ω, 3.0000kΩ, 30.000kΩ, 300.00kΩ, 3.0000MΩ, 30.000MΩ±(0.7%+2)
电容10000pF, 0.1000μF, 1.000μF, 10.00μF, 100.0μF, 1000μF, 10000μF±(1.9%+2)
dB/dBm2-1200Ω References±0.5dB
频率1000.0Hz, 10.000kHz, 100.00kHz, 1.0000MHz, 2.0000MHz±(0.05%+1)
10.000MHz±(0.05%+1)
交流带宽300kHz
尺寸:246.4mm长×137.2mm宽×69.9mm高
  重量:不带电池1.1kg,带电池1.4kg
 楼主| 发表于 2013-5-29 09:04:19 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2013-5-30 14:26:51 | 显示全部楼层
up
 楼主| 发表于 2013-5-31 09:17:20 | 显示全部楼层
这种神器怎么没有人要呢,带刀来吧
 楼主| 发表于 2013-5-31 11:50:53 | 显示全部楼层
dj2001 发表于 2013-5-31 10:49
这个跟867B有什么区别?神器体积太大了,估计大家都不是很喜欢。。。。另外,价格也是个问题,同样功能的表 ...
867和867B是一样功能一样精度的东西,主板都一样,区别在于所用的液晶模组不一样,看起来就背光不同。
这个比289强的就是更高的交流带宽,伏安特性测试,能同时直观显示波形。
发表于 2013-5-31 22:49:43 | 显示全部楼层
跟863差多少呢?
 楼主| 发表于 2013-5-31 23:33:26 | 显示全部楼层
863的基本直流精度只有0.04%, 867有和287\289一样的fluke最高手持直流精度0.025%。
863比867少了两个档位,没有数字电路测试和在线元件测试两个档位。
863没有内部充电电路。
863无背光
863没有波形和屏幕存储功能。
863没有uA档。
总之,863是867的精度,量程,功能的阉割版本。
发表于 2013-5-31 23:55:02 | 显示全部楼层
是不是还有867B? 和这个有什么差别?
 楼主| 发表于 2013-6-1 00:55:15 | 显示全部楼层
867b白色背光,867橙色背光,其他无区别
补充内容 (2013-6-1 23:30):
867b爱尔兰生产,867美国生产。
发表于 2013-6-1 21:16:03 | 显示全部楼层
2400收,不行就帮顶。
