查看: 590|回复: 0
各位老大,谁能给俺设计个精密恒流给1N938 &1N829A用,谢谢^_^
发表于 2009-6-28 14:48:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大,谁能给俺设计个精密恒流给1N938&1N829A用,俺有AC18V电源。谢谢^_^
这是这个齐纳的数据
发表于 2009-6-29 00:44:57 | 显示全部楼层
用这个基准本身,升压得到比如10v电压, 然后这个10v电压串一个电阻给齐纳基供电。  基准是稳定的, 10v是稳定的,电阻是稳定的,所以电流也是稳定的。 adv 6871 7位半万用表就是这么干的。
 楼主| 发表于 2009-6-29 16:57:32 | 显示全部楼层
是不是计算电流是按7.5mA,齐纳按9.45算负载电阻?
发表于 2009-6-30 14:30:45 | 显示全部楼层
最好用1N829A,这个电压低,按6.3V计算,升到10V后,接个电阻,压差是10-6.3=3.7V,因此需要电阻:
3.7V/7.5mA=493欧,用500欧就可以。
 楼主| 发表于 2009-7-6 09:44:26 | 显示全部楼层
谢谢^_^
发表于 2010-12-21 19:35:13 | 显示全部楼层
学习下,准备做个2DW7C(2DW234)的,准备也用这种方法给他恒流……
