查看: 419|回复: 0
请教34401使用范围
发表于 2013-5-25 09:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
34401可以像fulke手持表一样直接测量开关电源内部火线上的电压吗?
我没有这么用过34401,可以这样使用吗?
有34401的中文使用手册吗?
谢谢!
发表于 2013-5-25 09:21:41 | 显示全部楼层
几乎所有是数字表的测量口都是冷地,是隔离的,应该可以测量,不过高位表似乎不是用来测量市电电压的。小心为妙
几乎所有的表的488口,232口等数字信号口,都是与大地接通的,也与机壳连接的,所以用这个口要小心,电位差的问题
发表于 2013-5-25 09:26:28 | 显示全部楼层
安捷伦34401A中文服务手册.part1.rar (1.9 MB, 下载次数: 46)
安捷伦34401A中文服务手册.part2.rar (1.9 MB, 下载次数: 40)
安捷伦34401A中文服务手册.part3.rar (1.82 MB, 下载次数: 43)
发表于 2013-5-25 11:28:52 38hot手机频道 | 显示全部楼层
可以测的,注意看表笔插孔旁的cat级别
发表于 2013-5-25 18:31:49 | 显示全部楼层
绝大多数的高位表的负极都是浮地的,所以才会有专用的接地用接线柱。并且会标注负极对地的最大耐压。
 楼主| 发表于 2013-5-25 18:38:16 | 显示全部楼层
kunc 发表于 2013-5-25 11:28
可以测的,注意看表笔插孔旁的cat级别
谢谢!
 楼主| 发表于 2013-5-25 18:39:21 | 显示全部楼层
thy888 发表于 2013-5-25 09:21
几乎所有是数字表的测量口都是冷地,是隔离的,应该可以测量,不过高位表似乎不是用来测量市电电压的。小心 ...
谢谢!
 楼主| 发表于 2013-5-25 18:39:39 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-26 18:16:24 | 显示全部楼层
高位表用于这个误差允许范围简直就是浪费!不知道你为什么会选择34401,如果只是为了炫富,建议你用3458吧!
 楼主| 发表于 2013-5-28 15:45:11 | 显示全部楼层
谢谢 我看到34401上标注了 500Vpk Max
