查看: 895|回复: 0
那位想自己DIY  4.75或5.75位数字表呀
发表于 2010-9-20 12:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位想自己DIY 4.75或5.75位数字表,又有时间自己做单片机的呀,我去找A/D回来.
发表于 2010-9-20 12:53:28 | 显示全部楼层
很不错,我也想搞搞玩玩。
发表于 2010-9-20 12:56:47 | 显示全部楼层
还是买个表实在,剩下时间玩别的。
发表于 2010-9-20 14:00:29 | 显示全部楼层
优利德61E就是用的这个芯片,估计性能很一般、。
 楼主| 发表于 2010-9-20 15:02:21 | 显示全部楼层
谁愿意帮忙做软件部分呀,我去找那个A/D就好了!
 楼主| 发表于 2010-9-20 15:05:45 | 显示全部楼层
引用第3楼kdtcf于2010-09-20 14:00发表的 :
带万用表功能只有这家做得最多的了,性能肯定没有问题,因为外围线路和软件是要你自己去做的,应该是说你做得好不好了,跟芯片有关系的应该是测量转换速率关系吧!
发表于 2010-9-20 17:46:58 | 显示全部楼层
支持DIY
发表于 2010-9-20 18:44:33 | 显示全部楼层
支持,自己做乐趣无穷。
我之前也做了个4.5的表制作过程中学习到不少东西。
 楼主| 发表于 2010-9-20 19:45:21 | 显示全部楼层
那个要做的,先报名,然后那位会写MCU的呀!!!!!!!!!!
发表于 2010-9-20 20:15:36 | 显示全部楼层
我报个名先。
发表于 2010-9-20 20:18:17 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-20 20:45:22 | 显示全部楼层
我肯定要做,但是我没看上这芯片,初步想用LTC2440
 楼主| 发表于 2010-9-20 21:57:40 | 显示全部楼层
这个芯片我来去搞定,但谁会做软件呢
 楼主| 发表于 2010-9-20 22:08:11 | 显示全部楼层
引用第16楼kdtcf于2010-09-20 20:45发表的 :
想有电压,电流,电阻,电容,频率等什么功能的话就用这个IC来做吧!如果想做复杂点就再用高点48位的呀!
发表于 2010-9-20 22:17:33 | 显示全部楼层
软件俺能帮点忙 不过这个片子不知道什么价位 不如用ltc2440
现在俺是用的stm32f103 + ads1224
发表于 2010-9-20 22:22:21 | 显示全部楼层
上ADI1281吧,贵了点,但性能绝对超群!
 楼主| 发表于 2010-9-20 22:25:29 | 显示全部楼层
引用第19楼lzyr于2010-09-20 22:17发表的 :
估计起码要40RMB那样一片的了,不知道stm32f103 + ads1224 几钱RMB的了,还有外围线路是不是很复杂性呀!
 楼主| 发表于 2010-9-20 22:32:01 | 显示全部楼层
引用第20楼redtony于2010-09-20 22:22发表的 :
ADI1281?那家的呀?你有在用吗?
发表于 2010-9-20 23:01:07 | 显示全部楼层
回 21楼(htbst) 的帖子
俺那个也不便宜 只不过一直在用
stm32f103  3,40吧
彩屏 tft 90
ads1224   40多
外围线路还不算复杂吧
楼上那个说的是ads1281吧
发表于 2010-9-20 23:38:35 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-21 00:50:19 | 显示全部楼层
Re:回 21楼(htbst) 的帖子
引用第23楼lzyr于2010-09-20  23:01发表的 回 21楼(htbst) 的帖子 :
俺那个也不便宜 只不过一直在用
stm32f103  3,40吧
彩屏 tft 90
ads1224   40多
外围线路还不算复杂吧
是ADS1281,一片约500块。
发表于 2010-9-21 08:51:17 | 显示全部楼层
回 25楼(redtony) 的帖子
玩不起那个 要是玩那个的话 不如买个500块的坏表拆了 用它的件自己diy玩呢
发表于 2010-9-21 08:59:07 | 显示全部楼层
一下子上那么高,没那本事,先从低的开始吧,还得跟大家学习下呢。
 楼主| 发表于 2010-9-21 09:07:02 | 显示全部楼层
Re:回 21楼(htbst) 的帖子
俺那个也不便宜 只不过一直在用
stm32f103  3,40吧
彩屏 tft 90
ads1224   40多
外围线路还不算复杂吧
看看你用stm32f103 +ads1224 做的呀,给俺见识下,DIY就应该先一步一步来了
发表于 2010-9-21 09:12:41 | 显示全部楼层
回 28楼(htbst) 的帖子
做的一个多路采集器
           并不是真的表
0-4V采样     稳定到18位
用的普通的基准
 楼主| 发表于 2010-9-21 09:42:34 | 显示全部楼层
Re:回 28楼(htbst) 的帖子
引用第29楼lzyr于2010-09-21 09:12发表的 回 28楼(htbst) 的帖子 :
做的一个多路采集器
           并不是真的表
0-4V采样     稳定到18位
用的普通的基准
我想是真的去自己DIY一个表出来的了!看来可能比较难实现的了哦!
发表于 2010-9-21 11:07:08 | 显示全部楼层
ADS1256应该是可以出来稳定的6位半的,不然普源也不敢用来做六位半啊。
发表于 2010-9-21 13:25:44 | 显示全部楼层
关注
发表于 2010-9-21 18:23:25 | 显示全部楼层
君子动_不动_
发表于 2010-9-22 23:33:43 | 显示全部楼层
