查看: 948|回复: 0
安捷伦34401A,福禄克F187,优利德UT71D的相对测试
发表于 2010-9-19 20:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天焊接了个AD586的基准,今晚防台风没事,对比测试一下。
基准是2片AD586BR串联,输出标称5V,10V。
 楼主| 发表于 2010-9-19 20:59:52 | 显示全部楼层
优利德,差些,但价格也便宜多
发表于 2010-9-19 21:13:59 | 显示全部楼层
34401A的结果可以视为基准吗?
发表于 2010-9-19 21:30:04 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-19 22:12:33 | 显示全部楼层
看看我的MS8218的线性,用10V基准和2.5V基准测试.
10V分别用50V挡、500V挡、1000V挡测试.
2.5V分别用5V挡、50V挡、500V挡和1000V挡测试.
 楼主| 发表于 2010-9-19 22:26:07 | 显示全部楼层
晕,LS的图看不到
发表于 2010-9-19 22:40:20 | 显示全部楼层
看不到图
 楼主| 发表于 2010-9-19 22:50:35 | 显示全部楼层
看到了,MS8218的线性很不错,比UT-71D好
发表于 2010-9-19 22:50:38 | 显示全部楼层
MS8218的确很好
发表于 2010-9-19 22:51:51 | 显示全部楼层
很显然,还是福禄克的NB
发表于 2010-9-19 23:56:12 | 显示全部楼层
引用第4楼djh200800于2010-09-19  22:12发表的  :
这是线性测试?线性测试不是在同一个量程下,依次输入不同电压点吗?比如在 10V Range 下依次输入 1V、2V、3V...9V、10V;另外楼主的 UT71D,5V 和 10V 点分别为 4.995 和 9.995,这个不太好吧;而 187 也是 5.002(5.0015) 和 10.003,简直是太好了...
发表于 2010-9-20 00:37:21 | 显示全部楼层
引用第10楼lilith于2010-09-19  23:56发表的  :
那MS8218也在同一50V的电压挡上测试吧!
发表于 2010-9-20 01:31:34 | 显示全部楼层
这样测的不完善哦。
发表于 2010-9-20 07:46:45 | 显示全部楼层
引用第12楼redtony于2010-09-20  01:31发表的  :
这样测的不完善哦。
我没有条件,你赶快把你的MS8218完善的测出来吧!
发表于 2010-9-20 08:36:53 | 显示全部楼层
MS8218测电阻精度怎样?速度怎样?相比187和71D。
发表于 2010-9-20 08:47:37 | 显示全部楼层
回 11楼(djh200800) 的帖子
MS8218用50V档分别测下三个基准电压,可基本判断此表线性好不好,请再测试下,关注此表,可能的话支持下国货。
 楼主| 发表于 2010-9-20 08:50:45 | 显示全部楼层
受条件限制,好多人无法完善测试,只有按自身条件测试一下,发上来大家参考了
发表于 2010-9-20 09:54:21 | 显示全部楼层
引用第13楼djh200800于2010-09-20 07:46发表的 :
你太抬举他了,仪表界一小混混而已,给主人摇旗呐喊的角儿,还给主人丢份儿。
武林高手往往就一把刀甚至无刀,装高手的往往在刀架上摆满名刀,他就是典型,用表给自己装门面。
发表于 2010-9-20 10:08:06 | 显示全部楼层
引用第14楼shj117于2010-09-20  08:36发表的  :
测电阻的精度和速度都是很不错的,其它功能也都很好,
就是测量大容量电容速度比较慢,但放在手动挡测量速度就相对快不少..
发表于 2010-9-20 11:32:18 | 显示全部楼层
看到了,MS2818线性非常好,值得拥有。不知道现在TB最低多少可成交。
发表于 2010-9-20 12:51:18 | 显示全部楼层
引用第19楼shj117于2010-09-20  11:32发表的  :
搜了一下,仅给你作参考,我是四年前买的,当时价格都在1000以上,不过我是800买的
http://s.taobao.com/search?q=ms8218&sort=price-asc
 楼主| 发表于 2010-9-20 15:06:57 | 显示全部楼层
哈,应该都在漂吧,但还是AD586漂移多,我没预热就开始测试,主要是以34401A为准,看看F187和UD-71D如何!
因为34401A在测试LTZ1000的7V时,都漂很小
发表于 2010-9-20 16:08:21 | 显示全部楼层
看来国产表也不像传说中的那么不堪嘛,我刚买的胜利vc70c,也一样很准,当然精度只有3 5/6位比不上诸位的四位表。
测量1.25V,尾数为0,看模拟条很稳定基本不抖
2.5V,尾数也为0,不跳数,但看模拟条的话有点向低位抖。
5.0V,尾数也同样为0,不跳数,但看模拟条则有点向高位抖。
10V,此时由于表的精度限制已经进入60V档,显示两位0,很稳,模拟条不抖。
比对的基准芯片为LTC6655,这表是在淘宝上买的加邮费才160,个人感觉很不错了。
发表于 2010-9-20 18:59:42 | 显示全部楼层
胜利的VC70C表现不错,LTC6655贴片很小啊!我焊也焊不起来!你这个LTC6655的电压基准是叠加起来的吗? 是 1.25V+1.25V+2.5V+5V=10V 吗?
发表于 2010-9-20 21:21:32 | 显示全部楼层
不是串的,都是独立的,10V没有使用linear的片子,使用的是max6176。6655焊倒是不难焊,关键是画板子不好画,我费了好几张纸才在板子上画好。
发表于 2010-10-18 19:23:34 | 显示全部楼层
不能单纯看表的示数与所谓的基准值是否一致来判断表准不准,20元垃圾表测得5.0V你能说比Agilent 3458A测得的4.9999989V准吗?
发表于 2010-10-19 23:56:46 | 显示全部楼层
优利德的表真不敢买了,看看吧
http://www.xinshili.net/bbs/thread-1220-1-2.html
http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content_all.jsp?bbs_sn=3698686
发表于 2010-11-22 01:20:38 | 显示全部楼层
回 27楼(只抽555) 的帖子
开眼了,嘿嘿。
发表于 2010-11-24 08:49:54 | 显示全部楼层
引用第2楼liulh于2010-09-19 21:13发表的 :
34401A的结果可以视为基准吗?
34401A的结果能否视为基准可以不用考虑,优利德的4.995 ~4.92 ~4.8V是针对同一电压源测得的结果,自相矛盾就绝对能说明问题的,你相信电压源在几秒钟内真的由4.995V下降到4.8V而34401和fluke187都测试不出来?
发表于 2010-12-23 09:39:00 | 显示全部楼层
这样测的不完善哦。
2.5V、5V、10V都很准,可以认为2.5~10V之间的任何电压测试值都是准的,线性很好的
