查看: 874|回复: 0
3458原来只是一个电压表
发表于 2013-5-23 18:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
看3458的参数才发现3458在电阻档和电流档不是8位半的,电阻档是7位半,10欧档是6位半,电流档6位半,100na档是5位半,感觉在电压档比6581强一些,其他档还真比不上爱德万的6581
发表于 2013-5-23 19:24:39 | 显示全部楼层
10V直流档是基本档,其他档位精度不可能比直流基本档高
发表于 2013-5-23 19:41:19 | 显示全部楼层
对呀,万用表都是基于模数转换得到测量结果的,而AD就只能对电压进行采样,难道有AD直接测量电阻电流的吗?
发表于 2013-5-24 09:20:03 | 显示全部楼层
有了高精度电压测量就可以了,其他都是基于此的
发表于 2013-5-24 09:26:03 | 显示全部楼层
能保证最好指标的只能是最基础量程,8位半都是这样,不要说3458A不行,你看看8位半表的产量,有那一款超过它!6581综合性能不如他!
发表于 2013-5-24 17:32:11 | 显示全部楼层
这俩表都没有的路过
发表于 2013-5-25 02:21:57 | 显示全部楼层
葡萄字数字数
发表于 2013-5-25 09:40:14 | 显示全部楼层
电阻7位,电流6位就不是多用表了?
就只能测电压了?
发表于 2013-5-25 10:09:27 | 显示全部楼层
6581 和 3458 的对比,可以分为功能对比与性能对比。
功能上,6581 在电阻测试功能中提供了 Hi Power 和 Lo Power,以适应对测试电流敏感的场合,3458 没有。
*6581 的电阻测试位数比 3458 多,就是因为这个缘故
此外,6581 年代比较晚,提供了 SCPI 语言支持,3458 没有
6581 的输入切换是继电器,可以程控(但也有人认为这样不好),3458 没有
6581 提供了可选的复用器,3458 没有,必须配合 3488/3499...等实现。
6581 提供了简洁的面板操作和菜单,3458 面板操作比较蛋疼。
功能上,6581 作为后来者强一些。
性能上,6581 的基础性能比 3458 差一些,也就是说,同样速度下,6581 的本底噪声较大,大概两倍多的差距,这个是最大的差距。第二个基础指标,线性和转移性能,这个缺乏数据支持,不知道对比结果。
此外,6581 的电流测试功能中使用的检流器,性能比 3458 的好一些。
其余差别不大。3458 作为优秀的高速低噪声、高线性度、高转移指标用途下胜过 6581,但综合来说 6581 比较好。价格上 6581 的价格不太清楚,小日本连价格都不说清楚,比较小气,不知道是否因为山寨的缘故不好意思来着?
发表于 2013-5-26 15:18:28 | 显示全部楼层
很多测量都是基于电压的,因为adc都是对电压进行转换的
发表于 2013-5-26 22:10:11 | 显示全部楼层
数字表,测电压是强项。
发表于 2013-5-27 14:30:43 38hot手机频道 | 显示全部楼层
大力喊6581好。价格立马就上去了。指标不懂,但是就是相信agilent 。用的多。
