查看: 562|回复: 0
刚发现了一台屏幕坏的FLUCK 8840 换屏幕有救么?
发表于 2009-6-22 12:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
搜来搜去发现一个8840 包邮380 心里没底
http://item.taobao.com/auction/i ... fbd56a894b839d3.htm
发表于 2009-6-22 16:22:58 | 显示全部楼层
这个卖家也在坛里,这表如果主板是好的,可以接GPBI使用,或者DIY一个屏。
发表于 2009-6-22 20:59:18 | 显示全部楼层
是8842,换了面板玻璃
发表于 2009-6-23 11:09:11 | 显示全部楼层
那个卖家,只有一台,有交流板,通讯板的8842,剩下两台都是没有交流的8840.并且,以后,他不做这个生意了。。。
发表于 2009-6-23 11:26:06 | 显示全部楼层
shushiquan的
到处发卖贴的涅,就是没在广坛上发
发表于 2009-6-23 13:04:51 | 显示全部楼层
引用第4楼erduo于2009-06-23 11:26发表的  :
shushiquan的
到处发卖贴的涅,就是没在广坛上发
他在广坛卖东西总卖不出。[s:36][s:36]
发表于 2009-6-23 22:37:07 | 显示全部楼层
那台机器好象没有用GPIB卡测试过行不行的哦
发表于 2009-6-26 17:25:48 | 显示全部楼层
回 4楼(erduo) 的帖子
听说是木头叫他不要在广坛混。
好像他就是喜欢几台坏机拼一台来卖。
发表于 2009-6-28 21:25:44 | 显示全部楼层
本人前几天刚好在矿坛要跟他买,可我这打雷停了两天电,只好去网吧给他短信,要他等两天,他急了,发短信,主板是8840,面板8842,最后只有请他另出售
发表于 2009-6-29 10:43:31 | 显示全部楼层
回 8楼(一百姓) 的帖子
我也联系过.我不会要这种拼装机的.
