查看: 572|回复: 0
手持万用表如果不采用旋转开关,也不用按键互错开关,用什么方式可以选择档位和量程
发表于 2010-9-18 16:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的想法就是电压和电流分别用不同的插孔,表自动选择是测电压还是测电流,是交流还是直流。
只有测电容,电阻时,二极管时特殊些。
发表于 2010-9-18 17:01:25 | 显示全部楼层
我知道的就是用类似插座的方式,不同档位接不同的插座。只能是简单的,复杂的还是要用单片机控制那种吧!
发表于 2010-9-18 18:03:28 | 显示全部楼层
用继电器来控制,我一直想做一个全部由继电器控制的万用表,至今没时间。
继电器的好处是寿命超长,抗过载能力强,坏了买个换上了就可以了,而且不影响精度,我一定把这个万用表做出来,圆了我的多年好梦。
发表于 2010-9-18 18:30:37 | 显示全部楼层
坚决支持楼上的正确行动!
发表于 2010-9-18 19:17:31 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-18 19:49:44 | 显示全部楼层
用声控
发表于 2010-9-18 23:13:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-9-18 23:26:39 | 显示全部楼层
4楼的3430不错,帮找一台吧。
 楼主| 发表于 2010-9-18 23:29:32 | 显示全部楼层
引用第2楼kdtcf于2010-09-18  18:03发表的  :
俺也有此意,发此贴的目的就是看看大家的意见。
电压,电阻和电流高速智能自动切换,功率自动计算。
电容,二极管另设独立插孔,全机只有一个REST键加四个方向和确认键共6个键。
 楼主| 发表于 2010-9-18 23:30:47 | 显示全部楼层
引用第5楼lh529lh529于2010-09-18  19:49发表的  :
用声控
这种方式危险,也是万用表一直没有舍弃开关的原因。
发表于 2010-9-19 08:28:07 | 显示全部楼层
这里就有一款不用开关的万用表,这是去年他研究的,不知道今年又怎么样了?
发表于 2010-9-19 12:03:50 | 显示全部楼层
引用第8楼redtony于2010-09-18 23:29发表的 :
4个方向键可不行,不便于操作,我想要每个档一个按键,电流5个,电压5个,电阻5个,二极管一个键,这样一键进入功能非常爽。
而且功能方面,我想交直流电压同时测量,同时显示,就是不分交直流档了,同时也显示频率,电流也是同样不分交直流,电阻量程扩展到20mR --  200MR  再加个二极管档就可以了。
交流也是真有效值的。不考虑加电容,电感,温度,频率等功能。
 楼主| 发表于 2010-9-19 15:40:40 | 显示全部楼层
引用第11楼kdtcf于2010-09-19  12:03发表的  :
设想是这样的:
1.电压和电流共用一个地,共三个插座,不分交直流,只是在显示时,交直流同时显示,但以数据最大的那个数据为主显示;
2.电压与电流端子每次只有一个有信号时,则只显示电压或电流及相关的参数(如频率),如电 压和电流同时有信号,则主要显示功率,副显示电压和电流(仍然是交直流参数同时显示);
3.电压输入端同时也是电阻输入端,即电阻与电压共用端子(仅当两线电阻时)。
4.电容,二极管则另外增加一组端子,这样共有5个端子,除了个电流专用外,其余的4个可以分配成4线电组,四线电容
5. 键位,普通测量是不需要按键的,通过扫描不同的端口判断所测功能,按键只为专用功能服务,如位数,统计,记录,查看,调用,校正,功能设置等等。
6.所有测量的功能均以莫尔斯码蜂呜提示。
发表于 2010-9-19 16:11:48 | 显示全部楼层
这个不用旋转开关
发表于 2010-9-19 16:40:01 | 显示全部楼层
楼上的抗干扰不行,容易死机
发表于 2010-9-19 19:14:08 | 显示全部楼层
Re:手持萬用表如果不採用旋轉開關,也不用按鍵互錯開關,用什麼方式可以選擇檔位和
記得Fluke有一款手持表就會自動判別....型號忘了.
发表于 2010-9-19 22:37:06 | 显示全部楼层
引用第12楼redtony于2010-09-19 15:40发表的 :
设想是这样的:
1.其实电压和电流是一个公用地端子,另外的各自独立,那么既然优利德的可以识别端口,我们也可以识别,可以比优  利德更先进,可以在插座内横向钻个孔,用槽形光耦穿过此孔,如果有表笔插入,那么光路挡住就识别是否插端子了。
2.另外电压和电阻可以用各自独立的插孔,这样就不用换挡开关了,都独立能识别插到哪个孔了,可是又有个问题,就是使用有些不便,比如一会儿测电压,一会儿测电阻,频繁切换,就比按开关还麻烦,现在是电流可以独自识别,功率也可以的,显示可以用点阵屏,把所有的能显示尽量都显示出来,这样也更方便了,就是成本要高,因为需要多路并行同时采样,可能AD都要多路 的。
3.如果加入电容和二极管档,那么可以独立插孔,因为电容是不常用的档位,换插孔也无所谓。
4.
电压和电阻如果用一个插孔,那么就必须要按键开关换挡了,因为微弱电压也容易误判电阻测量。
测量电压时显示:直流电压,交流电压,频率,表消耗电流。
测量电流时显示:直流电流,交流电流,频率,表分掉的电压。
测量电阻时显示:电阻值,测试电流,测试电压。
测量功率是显示:功率,电流,电压,频率。
测量二极管时显示:二极管压降,测试电流。
5.关于自动换挡:如果使用万用表专用芯片可能容易实现自动换挡,可是功能受限制,精度也没很大选择余地了,所以我不喜欢专用芯片,喜欢工业AD,这样容易做到很高的精度,而且外围功能也随意增减,可是由于想使用继电器换挡,继电器由于反应慢,噪音大,换挡时稀里哗啦的也是个噪音源,如果用干簧继电器可能听不到,不过挺贵的,得5块钱1个,换挡速度应该也容易接受,继电器典型的开关速度在30毫秒内,换的档也不算慢,电子开关由于供货太少,参数不理想,就很麻烦,所以至今还感觉对原始的继电器情有独钟。
补充下,我目标是做#台式的,不是手持的。
发表于 2010-9-25 15:45:06 | 显示全部楼层
用继电器切换,带宽是个问题。
发表于 2010-12-7 18:44:26 | 显示全部楼层
Re:Re:手持萬用表如果不採用旋轉開關,也不用按鍵互錯開關,用什麼方式可以選擇檔位
FLUKE 7-600我就有一个。美国原产。只有一个电源开关。
